耐火陶瓷纤维的判断
REACH/EUP
  • 请问各位大虾是如何判断成品中的耐火陶瓷纤维?我这里有个样品,用ICP做出来Si有9万多ppm,Al也有8千多,材料像是那种包裹电线用的纤维布,不知道有没有错判。还有如果有数,各位是怎么做进一步确认的?谢谢!
  • zhanzhigur
    第2楼2012/10/10
    能否说的再详细点?想了解一下,多谢
    not.t(notrofang) 发表:用XRD定性
  • 理想S
    第3楼2012/12/02
    同问?我们有个样品,样品名就是硅酸铝耐火陶瓷纤维,还不知道怎么测SVHC硅酸铝耐火陶瓷纤维和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维中呢?求高手回答
  • zhanzhigur
    第5楼2012/12/05
    XDR是荧光颜射光谱,好像岛津有这种机器,原来还来推销过,我当时没有在问意。不过,XDR是测晶体结构的,好像只有金属才有晶体是吧?
  • 理想S
    第6楼2012/12/06
    不对,XRD粉末衍射仪是可以知道一些物质的含量,譬如氧化钙等
    zhanzhigur(zhanzhigur) 发表:XDR是荧光颜射光谱,好像岛津有这种机器,原来还来推销过,我当时没有在问意。不过,XDR是测晶体结构的,好像只有金属才有晶体是吧?
  • tozan
    第7楼2012/12/07
    XRD有晶体衍射和粉末衍射两种,而我们一般是用XRF x射线荧光来检测硅、铝等含量。问题是,基本上所有的样品检测出来的钙铝含量都很高,如果按照数据来出,就全都都是fail的。所以想请教一下有没有其他可靠的检测方法或者可靠的风险评估方法。
  • zhanzhigur
    第8楼2013/01/06
    你们有用过XRD吗,据说XRD可以探测样品的晶体结构,然后是不是有下类似晶体结构库的东西,可以知里面是不是存在硅酸铝耐火纤维
    tozan(tozan) 发表:XRD有晶体衍射和粉末衍射两种,而我们一般是用XRF x射线荧光来检测硅、铝等含量。问题是,基本上所有的样品检测出来的钙铝含量都很高,如果按照数据来出,就全都都是fail的。所以想请教一下有没有其他可靠的检测方法或者可靠的风险评估方法。
  • andrew-zhang
    第9楼2013/01/25
    是否可以测下锆,不含有的话也可以评估为不含有啊
