wccd1
第6楼2012/08/20
重新计算:
压缩气体压力为12MPa 约为大气压的120倍,气瓶容积为6L,
故:120kg X 6L = 720L
总共(完全)放气时间: 720L / (50mL/min) = 14400min
换算成小时: 14400min / 60min = 240 h
按每天用气4小时计算,换算成天: 240 h / ( 4h/day) = 60 days
考虑留有余气0.2MPa : 12MPa - 0.2MPa = 11.8 MPa
实际使用效率: 11.8 / 12 = 98.3%
一瓶气实际使用天数: 60 days X 98.3% = 59 days
