直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/08/22
这个东西是不是就该换新的了 他的这个净化过程估计是不可逆的 你问问工程师吧
wyw7237
第2楼2012/08/22
谢谢楼上,新的换了,过两三年就换一个,考虑到氩气净化机内部的净化罐可以再生。故此提出可否将此管再生
第3楼2012/08/22
净化原理不一样啊 氩气净化机那个是吸附吹扫 查查你那个是什么
云☆飘☆逸
第4楼2012/08/23
难道和硅胶一样?还可以再利用?
lcwlaoniu
第5楼2012/08/24
氮气净化管是可以再生利用的,只是需要专用的设备,包括炉子、氮气、氢气、控制系统等,操作麻烦,再生周期长。不是那么简单的事。另外,你说的应该是氮气循环泵而不是真空泵,目前国产的循环泵主要是密封性达不到要求。斯派克的循环泵是专门定做的。制作厂家不对外卖,因为有斯派克的专利在里边。
第6楼2012/08/24
原来是这样啊。给力
mlb2003
第7楼2012/08/26
还是直接购买新的吧,这个不适合自己动手解决
lutianliang
第8楼2012/10/09
全自动氩气净化机操作简单、双式结构,开机后一组工作,另一组再生备用,且工作和再生都自动进行,故能够长期连续供气(13540185867)
chemchenxj
第9楼2012/10/11
我之前接触的斯派克M9一般一年多换个氩气净化管,后来的M10差不多八个月就要换了你的仪器是什么型号的?两三年换一个氩气净化管已经很不错了氩气净化管是斯派克的日常消耗品,用完了需要买个新的重新换上用过的氩气净化管可以作为废物,交给厂家进行处理,厂家是不会帮客户进行再生处理的
第10楼2012/12/20
M7的个人认为对紫外光室的密封度决定了氮气净化管更换的频率。你那样或许是有较细微的渗漏吧
