加速电压(名义上) | 5 kV |
样品夹持 | 标准Ø 3.05 mm 网格 |
交换样品时间 | ~3 分钟 |
电子光学系统 | |
聚光透镜 | 永磁透镜 |
焦距* | 4.30 mm |
最小照明区 | 100 nm |
聚光镜孔径 * 在5 kV计算 | Ø 50, 30 μm |
物镜 | 永磁 |
焦距* | 1.26 mm |
C(球差系数) | 0.64 mm |
CC(色差系数) | 0.89 mm |
δteor (分辨率理论值) | 1.1 nm |
αteor (张角理论值) | 10 -2 rad |
物镜孔径 | Ø 50, 30 μm |
*在5 kV计算 | |
投影透镜 | 静电透镜 |
YAG屏放大率 | 36 ~ 470 |
36 ~ 470 | |
锆/钨肖特基发射阴极[100](SE cathode ZrO/W) | |
电流密度 | 0.2 mA sr-1 |
使用寿命 | > 2,000 小时 |
光学系统 | |
Olympus物镜M40x | NA 0.90 |
Olympus物镜M4x | NA 0.13 |
双目镜M10x | |
Olympus U-TR30-2 宽视野三目观察管(widefield trinocular observation tube) | |
TEM 图像采集 | |
相机 | Retiga 4000R CCD |
2,048X2,048 像素 | |
数字化 | 12 bits |
像元尺寸 | 7.4×7.4 μm |
冷却 | 任选Peltier冷却 |
SCAN模式图像采集 | |
显示器 | 512×512 像素 |
图像存储 | 2,048×2,048像素(上限) |
数字化 | 8 bits |
TEM | |
分辨率 | 2.5 nm |
总放大率* | 1,500 ~ 150,000 |
*取决于相机芯片的尺寸 | |
ED(电子衍射) | |
最小探头尺寸 | 100 nm |
衍射透镜 | 放大率3.5 |
STEM | |
分辨率 | 2.0 nm |
最小放大率 | (25×25 μm) 6,000 |
SEM (BSE 探测器) | |
分辨率 | 4 nm |
最小放大率 | (200×200 μm) 800 |
真空 | |
气锁系统(Airlock system) | |
隔膜泵和涡轮分子泵 | 10-5 mbar |
物方 | |
离子吸气泵 (10 lsec-1 ) | 10-8 mbar |
电子枪 | |
离子吸气泵(7 lsec -1) | 10-9 mbar |
重量和容积 | |
电子和光学系统 | |
重量 | 25 kg |
容积 (宽×直径×高) 不算相机 | 290×450×430/480 mm |
气锁泵系统Pferffer TSH071E(Airlock pumping system) | |
重量 | 15 kg |
容积 (宽×直径×高) | 300×300×340 mm |
控制电路 | |
重量 | 19 kg |
容积 (宽×直径×高) | 470×270×290 mm |
功耗 | |
控制电路就绪(仅离子吸气泵) | |
控制电路 | |
包含气锁泵系统(airlock pumping system) | 2.0 nm |
相机 | (25×25 μm) 6,000 |
PC与显示器 | |
显微镜工作时无需冷却水 | 4 nm |
