其他消费品检测
yuduoling
第1楼2012/08/24
温度对酒精溶解度影响很大的
wanttofly
第2楼2012/08/24
溶度还是浓度?浓度直接用气相色谱就可以了啊
zdnjenny
第3楼2012/08/24
应该可以,但一定要严格控制温度
燕飞
第4楼2012/08/24
乙醇的沸点(78.4 °C)比甲醇(64.8°C)略高,温度控制精确的话应该可以分离
b_lue
第5楼2012/08/24
是浓度气相色谱仪申购不到啊。。。想要简单点的方法。。
symmacros
第6楼2012/08/25
不知道温度对于酒精溶度影响大不大,因为测试的时候温度是29度,而查表时的温度是20度。温度对于酒精溶度影响非常大。你可以查标准酒度表,里面有不同温度下的密度与浓度关系的数值。或者把样品在20度平衡后测定。
fengmo4668
第7楼2012/08/28
可以申请外检呐。花不了几个钱的。
