qqqid 2012/12/09
脱活毛细管柱,是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的保护柱,也叫预柱,用来保护分析柱的。 做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的在出现问题的时候经常会切掉柱头的一段,把被污染的部分去掉,但是切的次数多了,柱子就短了,保留时间会变化,分离效果也会变差。所以要用保护柱,切柱子的时候切保护柱就行了。 空柱管有时候也用在分析柱尾端,避免分析柱直接连接检测器,检测器的温度一般比柱温高20--50度,分析柱直接进入检测器时,柱流失比较明显,加一段空柱管可以减少柱流失,降低基线噪声。
