气质联用(GCMS)
泉泉
第1楼2012/08/24
我之前取消了一个序列,完了直接又开始序列,估计是仪器没反应过来。第一个样品做完以后报错系统直接把数据文件删了~~杯具。我关掉工作站重新打开之后再运行序列就正常了,可以显示实时图谱了。
symmacros
第2楼2012/08/24
可惜那个被删掉的数据文件了。有时候重启是个解决许多工作站问题的办法。
tenky
第3楼2012/08/25
在“real time plot view”界面,好像多次点击“锁键”即可显示全图,若我没记错的话。
第4楼2012/08/26
请问点击一次“锁键”行吗?
phillyrin
第5楼2012/08/26
其实直接用xcalibur打开raw文件看就可以了。看完了刷新,新的就续上了。没有问题。那把锁有时候就是锁不上,明明按钮按下去了就是不更新,很奇怪。
