yuduoling
第4楼2012/09/05
主要特点
每秒1000个全光谱输出
可编程微控制器
高分辨率应用
以太网联网配件
HR2000+样品光谱
高分辨率“HR”光学平台
可选配光学平台
安装和操作手册
规格
每秒钟扫描1000个完整光谱
当光谱仪通过USB口与PC进行连接时,HR2000+利用板载2MHz的A/D转换器可完成每微秒获得一个完整光谱的获取与传输任务。
程序微控制器
HR2000+CG光谱仪有一个板载的程序控制器可对光谱仪及其附件进行灵活控制。通过30针的接口,您可以进行许多操作包括控制外部光源,从外部对象获取数据。还提供10个可编程的数字I/O口连接到别的设备,一个模拟输出,一个模拟输入和一个信号发生器用于外部触发。 (对I/O口编程需要SpectraSuite光谱操作软件支持。)
高分辨率应用
HR2000+非常适合监测快速反应的高分辨率应用,如蛋白质动力学研究。对于液体化学或颜色测量,USB4000即可满足您的要求。
yuduoling
第5楼2012/09/05
实现网络化的HR2000+光谱仪
利用Remora Network Adapter,用户可以通过以太网和无线网络与HR2000+通讯。运用SpectraSuite软件,可使设备变为一个网络光谱仪。勿需另外的设备,Remo使得多个用户存取数据、控制实验成为可能,他们可以从任何地方远程获取光谱数据。Remora的网络界面可在多种常见的网络浏览器上应用,并可以从PDA,iPhone以及其他网络设备上监测数据。
HR2000+ Sample Spectrum
This power-up data for our LS-1 Tungsten Halogen Light Source was taken by an HR2000+ at 2-millisecond intervals. The graph shows the tremendous amount of data generated with the HR2000+s acquisition rate speed of 1000 spectra per second.
高灵敏度“HR”光学平台
通过应用海洋光学的高分辨率光学平台(25.4mm直径,101.6mm焦距,对称交叉式Czerny-Turner 光路设计)。HR2000+在200-1100 nm波段有相应,“HR”光学平台配置决定了其特定波段、分辨率及灵敏度。用户可任意选择光栅、波长范围、透镜涂层、检测窗口及入射狭缝大小。可以通过选择各式配件来满足特定系统的应用需求。
多种接口类型
HR2000+可通过USB 2.0或RS-232串口与电脑通讯。当配置Remora网络适配器时,USB接口可以让用户通过以太网或无线网络进行通讯。当使用串口时,HR2000+需要5伏供电。数据被写进HR2000+的内存芯片中,SpectraSuite光谱操作软件可通过与电脑热连接读取这些值。
光学平台选件
HR2000+光学平台的独特之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组件。同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择最优化的配置,有针对性地选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件。
安装及操作手册
HR2000+手册为用户提供安装、校正和开展实验的详细说明。
HR2000+升级为LIBS 1-通道系统
配置LIBS2500plus控制器和以下设备,用户可将HR2000+光谱仪升级为单通道LIBS系统(LIBS2500-1PLUS):
LIBS采样腔(LIBS-SC)
LIBS 激光器(200 mJ 或 50 mJ)
LIBS成像模块(LIBS-IM-USB)
LIBS控制电缆
yuduoling
第6楼2012/09/05
技术参数
物理特性
尺寸: 148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm
重量: 570 g
探测器
探测器:
Sony ILX511B 线性CCD阵列
检测器范围: 200-1100 nm
像元:
2048 像素
像元尺寸:
14 μm x 200 μm
像元阱深:
~62,500 电子
灵敏度: 400 nm: 75 光子/计数值; 600 nm: 41 光子/计数值
光学平台
设计: f/4, 对称交叉Czerny-Turner光路
焦距: 101.6mm 输入;101.6mm输出
入射孔径: 5 ,10, 25, 50, 100 或200µm宽狭缝或光纤(无狭缝)
光栅选择: 14种不同的光栅,紫外至近红外短波段
HC-1光栅选配: 提供200-1100 nm波长范围
检测器采集镜选配: 有,L2
OFLV滤光片: OFLV 200-1100 nm
其他平台滤波片选配: 长带通OF-1滤光片
校准镜及聚焦镜: 标准或SAG+UPG-HR
紫外增强窗口: 有,UV2
光纤连接器: SMA905 0.22数值孔径单股光纤
光谱特性
波长范围: 由光栅决定
光学分辨率: ~0.035-6.8nm 半高峰宽
信噪比: 250:1全光谱
A/D 分辨率: 14 bit
暗噪声: 12 RMS计数值
动态范围: 2 x 108 (系统), 1300:1 单次探测
积分时间: 1 毫秒 到 65 秒(通常最大值为20s)
杂散光: <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm
校准后线性度: >99.8%
电子特性
功耗: 220 mA @ 5 VDC
数据传输速度: 全扫描到内存,USB2.0为1ms, USB1.1为15ms
输入/输出: 10个数字、可编程通用输入输出口
模拟通道: 一个13位模拟输入,一个9位模拟输出
自动归零: 无
数据输出外接盒兼容性: 有,HR4-BREAKOUT
触发模式: 4种
发送脉冲功能: 有
传送延时功能: 无
连接: 30针连接
计算机
操作系统: 具有USB端口:Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X 和 Linux;具有串口:任意32位Windows操作系统
网络连接: Remora USB接口适配器用来进行以太网连接
计算机接口: USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (2-wire) @ 115.2 K baud
外围接口: SPI (3-wire); I2C内部集成电路
