qq250083771
第1楼2012/09/18
92.2 高效液相色谱-蒸发光散射检测法在大观霉素质量控制中的应用
【作者】 吴燕; 郭成明; 张胜强;
【Author】 WU Yan 1,GUO Cheng-Ming 1,Zhang Sheng-Qiang 2 ( 1Tianjin Institute for Drug Control,Tianjin 300070; 2Department of Pharmaceutical Analysis,China Pharmaceutical University,Nanjing 210009,China)
【机构】 天津市药品检验所; 中国药科大学药物分析学教研室 天津300070; 天津300070; 南京210009;
【摘要】 目的 :应用高效液相色谱 蒸发光散射检测法 (HPLC/ELSD)分析大观霉素的有关物质并检测其发酵液的含量。方法 :色谱柱 :DiamonsilC18(2 5 0mm× 4. 6mm ,5 μm) ;流动相 :0 0 4mol/L三氟醋酸水溶液 ;漂移管温度 :5 0℃ ,雾化气体 (空气 )压力 :3. 0× 10 5Pa。结果 :本法可满足大观霉素有关物质检测的需要 ,方法专属性高 ,检测限为 5 0ng ;对大观霉素发酵液的测定结果与微生物法结果相关性良好 (r=0 . 9999) ;大观霉素进样量在4 . 2 5~ 16 . 99μg范围内 ,其峰面积对数与进样量对数线性相关 (r=0 . 9997)。 结论 :本方法操作简单 ,准确性、重现性好 ,灵敏度高 ,不但可用于大观霉素成品的质量控制 ,而且可满足大观霉素的生产在线监测。 更多还原
【Abstract】 AIM:To establish an HPLC and evaporative light-scattering detection(ELSD) method for the related substance analysis of spectinomycin and content determination of spectinomycin fermented solution.METHOD: The Diamonsil C_ 18 column (250 mm×4.6 mm,5 μm) was used and the mobile phase consisted of 0.04 mol/L trifluoroacetic acid solution.The temperature of the drift tube was 50 ℃ and the gas pressure was 3.0× 105 Pa.RESULT: The chromatography system met the need of related substances analysis of spec... 更多还原
【关键词】 大观霉素; 高效液相色谱法; 蒸发光散射检测; 含量测定; 有关物质;
【Key words】 Spectinomycin; HPLC; Evaporative light-scattering detection; Content determination; Related substance;
qq250083771
第2楼2012/09/18
92.3 抗敏胶囊主要成分的HPLC法分析
【作者】 屠颖; 赵陆华; 相秉仁; 赵振宇;
【Author】 TU Ying, ZHAO Lu-Hua, ZHAO Zhen-YuAnalytical Center, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009
【机构】 中国药科大学分析中心; 中国药科大学分析中心 南京 210009; 南京 210009; 南京 210009;
【摘要】 目的 采用高效液相色谱法分析抗敏胶囊中主要成分(黄芩苷和淫羊霍苷)。方法 测定黄芩苷,以Diamosil C18柱(250mm×4.6mm)为色谱柱;0.05mol/L磷酸水溶液-乙腈(70:30)为流动相;流速1ml/min;检测波长277nm;测定淫羊霍苷,以Spherisorb C18(250mm×4.6mm)为色谱柱;乙腈-水-冰醋酸(22:78:0.1)为流动相;流速1ml/min;检测波长270nm。结果 黄芩苷的平均回收率为99.2%,淫羊霍苷的平均回收率为100.4%,符合分析要求,重复性试验的RSD分别为:黄芩苷0.84%,淫羊霍苷1.6%。结论 重复性试验结果良好。另外还对样品的提取条件和测定条件进行了优选,为评价含黄芩苷和淫羊霍苷类药材及其制剂的质量提供了一个灵敏、准确和快速的测定方法。 更多还原
【Abstract】 AIM To develop HPLC method for the determination of the main ingredients (Baicalin and Icariin) in Anti-allergy Capsules. METHODS The measurement conditions used as follows; For Baicalin, Diamosil C18 Column; mobile phase: 0. 05mol/L phosphate solution-Acetonitrile (70: 30) ; flow rate 1 ml/min; wavelength for measurement 277 nm;For Icariin, Spherisorb C18 column; mobile phase: Acetonitrile-water-acetate acid(22:78: 0. 1); flow rate 1 ml/min; wavelength for measurement 270 nm. The recovery rates... 更多还原
【关键词】 黄芩苷; 淫羊霍苷; 高效液相色谱法;
【Key words】 Baicalin; Icariin; HPLC;
qq250083771
第3楼2012/09/18
92.4 RP-HPLC法测定黄花倒水莲中两种口山酮的含量
【作者】 李丽; 朱丹妮; 严永清;
【Author】 LI Li, ZHU Dan-Ni *, YAN Yong-Qin Department of Chinese Prescription, China Pharmaceutical University, Nanjing 210038
【机构】 中国药科大学中药复方研究室; 中国药科大学中药复方研究室 南京210038; 南京210038; 南京210038;
【摘要】 目的 :建立反相高效液相色谱法测定黄花倒水莲中两种口山酮的含量。方法 :采用 Dikma DiamonsilC1 8柱 ,甲醇 -水 ( 6 5∶ 35 )为流动相 ,流速 0 .9ml/min,996二极管阵列检测器 ( DAD) ,检测波长为 2 4 5 nm,对黄花倒水莲中两种口山酮含量进行测定。结果 :口山酮 1 ,2 ,3-三甲氧基口山酮和 1 -甲氧基 -2 ,3-亚甲二氧基口山酮的重复性试验 RSD分别为 0 .96 %和 2 .6 % ;平均回收率分别为 99.4 0 %和 1 0 0 .8%。结论 :该方法操作简便 ,易行 ,线性关系良好 更多还原
【Abstract】 AIM The purpose is to develop a method for determining the contents of two different xanthone in Polygala fallax Hemsl. METHOD The method used Dikma Diamonsil C 18 column with MeOH-H 2O(65∶35) as mobile phase,0.9ml/min as flow-rate and 996-photodiode array detector at 245 nm. RESULTS The relative standard deviation of the repeatability were 0.96% and 2.6% respectively and the average recovery were 99.40% and 100.8% respectively. CONCLUSION The method was simple and had good liner relationship. 更多还原
【关键词】 黄花倒水莲; 酮; 反相高效液相色谱; 二级管阵列检测器;
【Key words】 Polygala fallax Hemsl.; Xanthone; RP-HPLC; DAD;
qq250083771
第4楼2012/09/18
92.5 肾宝合剂中淫羊藿苷含量测定方法的改进
【作者】 赵陆华; 刘艳华; 张同; 徐继华;
【Author】 ZHAO Lu Hua, LIU Yan Hua,ZHANG Tong Center of Analysis, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009
【机构】 中国药科大学分析中心; 中国药科大学分析中心 南京210009; 南京210009; 南京210009;
【摘要】 目的 :测定肾宝合剂中淫羊藿苷的方法改进。方法 :采用 HPLC法 ,以 Dikma Diamonsil ODS( 2 5 0× 4 .6 mm,5 μm)为色谱柱 ,乙腈 -水 -冰醋酸 ( 30∶ 70∶ 1 )为流动相 ,流速 1 ml/ min,检测波长 2 70 nm。结果 :淫羊藿苷的平均回收率为 97.79% ,重复性试验的 RSD为 2 .1 1 % ,符合分析要求。结论 :采用 HPLC法测定比汇仁制药标准用的 TLC法简便、准确 ,测得含量高 更多还原
【Abstract】 AIM The purpose is to develop the analysis method of Icariin in Shenbao mixture; METHODS A HPLC method was adopted .The measurement condition used are as follows: Dikma Diamonsil ODS column; mobile phase: acetonitrile water acetic acid glacial(30∶70∶1); flow rate 1.0ml/min; wavelength for measure 270 nm; The conditions of extraction and determination were optimized. RESULT The relative standard deviation of the reproducibility was 2.11% and the average recovery rate was 97.79%. CONCLUSION The me... 更多还原
【关键词】 肾宝合剂; 淫羊藿苷; 高效液相色谱法;
【Key words】 Shenbao mixture; Icariine; HPLC;
qq250083771
第5楼2012/09/18
92.6 HPLC法测定人血浆中头孢吡肟的浓度
【作者】 段威; 夏东亚; 郭涛;
【Author】 DUAN Wei(Shenyang Pharmaceutical University,Shenyang 110016,China)DUAN Wei,XIA Dong-ya,GUO Tao(Dept. of Pharmacy,The General Hospital of Shenyang Military Region,Shenyang 110016,China)
【机构】 沈阳药科大学; 沈阳军区总医院药剂科;
【摘要】 目的:建立以高效液相色谱法测定人血浆中头孢吡肟浓度的方法。方法:色谱柱为DiamonsilC18,流动相为20mmol.L-1醋酸铵溶液(冰醋酸调节pH值至5.00)-乙腈(90:10),流速为1.0mL.min-1,检测波长为254nm,进样量为20μL,柱温为室温。结果:头孢吡肟血药浓度在0.2~50.0μg.mL-1范围内线性关系良好(r=0.9996),定量下限为0.2μg.mL-1;平均方法回收率为99.16%(RSD=1.29%),平均提取回收率为85.43%(RSD=2.37%),日内、日间RSD均<10%。结论:本方法简便、灵敏、快速、准确,可用于人血浆中头孢吡肟的药动学和生物利用度研究。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish an HPLC method for the determination of cefepime in human plasma.METHODS:The separation of sample was carried on a Diamonsil C18 column with the mobile phase consisted of 20 mmol·L-1 ammonium acetate(which was adjusted to pH=5.00 by acetic acid)-acetonitrile(90∶10) at a flow rate of 1.0 mL·min-1.The detection wavelength was set at 254 nm;the sample size was 20 μL,and the column temperature was set at room temperature.RESULTS:The linear range of cefepime was 0.2~50.0 μg·mL-... 更多还原
【关键词】 头孢吡肟; 高效液相色谱法; 血药浓度;
qq250083771
第6楼2012/09/18
92.7 HPLC法测定肾移植患者血浆中霉酚酸的浓度
【作者】 叶丽卡; 谢志红; 王若伦; 许欣; 张伟婷;
【Author】 YE Li-ka,XIE Zhi-hong,WANG Ruo-lun,XU Xin,ZHANG Wei-ting(The Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College, Guangzhou 510260, China)
【机构】 广州医学院第二附属医院; 广州医学院第二附属医院 广州市510260; 广州市510260;
【摘要】 目的:建立以高效液相色谱法测定霉酚酸血药浓度的方法,并研究其在中国肾移植患者体内的多剂量药动学特征。方法:血浆采用乙腈蛋白沉淀后进样。其中,色谱柱为Diamonsil C18,流动相为乙腈-10mmol·L-1KH2PO4(5∶6),流速为1.1mL·min-1,检测波长为254nm,柱温为40℃。此方法应用于测定12例肾移植患者的多剂量药动学。结果:色谱中霉酚酸与内标分离良好,血浆中的内源性杂质无干扰。霉酚酸检测浓度在0.38~59.00μg·mL-1范围内线性关系良好,最低检测限为0.38μg·mL-1;回收率为89.32%~97.63%,日内、日间RSD均<8.00%。药动学结果显示患者服用霉酚酸酯后,霉酚酸的药动学个体差异较大,与文献报道基本一致。结论:本方法结果准确,操作简便,适合于霉酚酸的药动学研究。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To determine the plasma mycophenolic acid concentration by HPLC, and study the multidoses pharmacokinetics character of mycophenolic acid in Chinese kidney transplantation patients. METHODS: The samples were precipitated with acetonitrile before injection. Diamonsil C18 column was used. The mobile phase consisted of acetonitrile-10 mmol·L-1 KH2PO4 (5∶6) at a flow rate of 1.1 mL·min-1. The detection wavelength was 254 nm and the column temperature was 40 ℃. This method was used to deter... 更多还原
【关键词】 霉酚酸; 高效液相色谱法; 肾移植患者; 血药浓度; 多剂量; 药动学;
【Key words】 Mycophenolic acid; HPLC; Kidney transplantation patients; Plasma drug concentration; Multidoses; Pharmacokinetics;
【基金】 广州市属高校科技项目(61027);广东省医院药学研究基金资助项目(2008A018)
qq250083771
第7楼2012/09/18
92.8 RP-HPLC法测定抗妇炎泡腾栓中蛇床子素和盐酸小檗碱的含量
【作者】 张亚洲; 骆莉莉; 董立莎; 蔡少青;
【Author】 ZHANG Ya-zhou,LUO Li-li,DONG Li-sha(Guiyang College of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550002, China)CAI Shao-qing(School of Pharmaceutical Sciences, Beijing University, Beijing 100083,China)
【机构】 贵阳中医学院; 北京大学药学院 贵阳市550002; 贵阳市550002; 北京市100083;
【摘要】 目的:建立以反相高效液相色谱法测定抗妇炎泡腾栓中蛇床子素和盐酸小檗碱含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4·6mm,5μm),流动相为乙腈-0·2%磷酸溶液(52∶48,每100mL含0·1g十二烷基磺酸钠),检测波长为322nm,流速为1mL·min-1,柱温为30℃。结果:蛇床子素、盐酸小檗碱进样量分别在0·0198~0·3960μg(r=0·99997)、0·05665~1·13300μg(r=0·99999)范围内与各自峰面积积分值呈良好线性关系;平均加样回收率分别为101·06%(RSD=1·10%)、101·88%(RSD=0·98%)。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于抗妇炎泡腾栓的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE: To establishes an HPLC method for determination of the contents of Osthol and Berberine in Kangfuyan effervescent suppository. METHODS: HPLC was carried out on a column of Diamonsil (250 mm×4.6 mm,5 μm) with mobile phase consisted of acetonitrile-0.2% phosphate acid (52∶48,Lauryl sulfonic acid sodium 0.1 g was contained in every 100 mL) with flow rate at 1 mL·min-1.The detection wavelength was set at 322 nm and the column temperature was set at room temperature. RESULTS: The linear ra... 更多还原
【关键词】 抗妇炎泡腾栓; 反相高效液相色谱法; 蛇床子素; 盐酸小檗碱; 含量测定;
【Key words】 Kangfuyan effervescent suppository; RP-HPLC; Osthole; Berberine; Content determination;
【基金】 贵州省中药现代化科技创新项目(2006-5011)
qq250083771
第8楼2012/09/18
92.9 乳核内消软胶囊质量标准研究
【作者】 王昕; 蒋沁;
【Author】 WANG Xin(Department of Pharmacy,The Second Affiliated Hospital of Hebei Medical University,Shijiazhuang 050000,China)JIANG Qin(Center of Drug Research and Development,North China Pharmaceutical Group Corporation,Shijiazhuang 050015,China)
【机构】 河北医科大学附属第二医院药剂科; 华北制药集团新药研究开发中心 石家庄市050000; 石家庄市050015;
【摘要】 目的:建立乳核内消软胶囊的质量标准。方法:采用薄层色谱法对乳核内消软胶囊中的赤芍、当归和夏枯草进行定性鉴别;采用高效液相色谱法对制剂中芍药苷进行含量测定。色谱柱:DiamonsilTMC18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:乙腈-水(13∶87);检测波长:230nm;进样量:20μL。结果:薄层色谱中,供试品溶液在与对照药材或对照品相应位置上显相同颜色的斑点,阴性对照无干扰;高效液相色谱中,芍药苷检测浓度在5.1~40.8mg.mL-1范围内线性关系良好(r=0.9977),平均回收率为98.91%(RSD=0.34%,n=5)。结论:薄层色谱法斑点清晰、专属性强,可用于该制剂的鉴别;高效液相色谱法简便快速,精密度和准确度高,所建标准可用于该药的质量控制。 更多还原
【Abstract】 OBJECTIVE:To establish the quality standard for Ruheneixiao soft capsules.METHODS:Radix Paeoniae Rubra,Radix Angelicae Sinensis and Spica Prunellae were identified using TLC.The content of Paeoniflorin in Ruheneixiao Soft Capsules was determined with HPLC.HPLC analytical method was carried out using a C18 column and a mixture containing 13 volume of acetonitrile and 87 volume of water as the mobile phase.The detection wavelength was set at 230nm.RESULTS:Spots obtained from the test solutions had... 更多还原
【关键词】 乳核内消软胶囊; 薄层色谱法; 高效液相色谱法; 赤芍; 当归; 夏枯草; 芍药苷;
【Key words】 Ruheneixiao soft capsules; TLC; HPLC; Radix Paeoniae Rubra; Radix Angelicae Sinensis; Spica Prunellae; Paeoniflorin;
qq250083771
第9楼2012/09/18
92.10 HPLC同时测定呼吸通口服液中黄芩苷和牛蒡子苷的含量
【作者】 张永; 廖清船; 仇锦春; 王珊珊; 徐康康;
【Author】 ZHANG Yong,LIAO Qing-chuan,QIU Jin-chun,WANG Shan-shan,XU Kang-kang(Nanjing Children’s Hospital,Nanjing Medical University,Nanjing 210008,China)
【机构】 南京医科大学附属南京儿童医院;
【摘要】 目的:建立同时测定呼吸通口服液中有效成分黄芩苷和牛蒡子苷含量的方法。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱platisil ODS(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相乙腈-0.02%磷酸溶液(33∶66),检测波长208 nm,柱温室温。结果:黄芩苷在10~100 mg·L-1,牛蒡子苷在5~50 mg·L-1有良好的线性关系;黄芩苷的平均回收率99.8%,RSD 0.19%;牛蒡子苷的平均回收率100.1%,RSD 0.18%。结论:本方法简便可行,重复性好,可用于呼吸通口服液中黄芩苷和牛蒡子苷的含量测定和质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective: To develop an HPLC method for the determination of baicalin and arctiin in Huxitong Oral Solution.Method: Analysis was carried out at room temperature on a platisil ODS column(4.6 mm × 250 mm,5 μm) with acetonitrile-0.02% phosphoric acid as the mobile phase,detecting at 208 nm·Result: The average recovery of baicalin was 99.0%,RSD 0.94% and the linear range was 10-100 mg·L-1,r = 0.999 5;The average recovery of arctiin was 100.5%,RSD 1.29% and the linear range was 5-50 mg·L-1,r = 0.999... 更多还原
【关键词】 呼吸通口服液; 黄芩苷; 牛蒡子苷; 高效液相色谱法;
【Key words】 Huxitong Oral Solution; baicalin; arctiin; HPLC;
【基金】 南京市医学科技发展项目(YKK08109)
