我的南训之行,更新至9月11日
  • 首先,这次广州之行,需要15日左右,里面涉及到制备色谱、固相萃取、纺织品前处理等等。涉及到售后、安装培训、拜访客户等方面。不知道发在哪个版面,如果版主觉得不合适,就转移吧。
    2012年9月3日,12点13分,火车浩浩荡荡从天津开往广州,旁边住的是2个湖南大学的妹妹,聊了一晚上网游,而且很疯狂的样子,还是劝这2个孩子好好学习吧。
    2012年9月4日,15点30分,经过27个半小时到达广州,下了火车首先是累呀,热呀!然后入住酒店,告诉自己,等回去的时候,自己贴钱,也得飞回去了,27个半小时呀;
    2012年9月5日,广州之行的工作开始咯,第一站东莞,某个医药研发企业,保护客户,就不提及名字了。早上7点起床,做地铁,大巴车到东莞,倒公交车到客户那里;首先来个客户的靓照吧,见到公司,震惊了,简直是花园式企业,里面有露天游泳池,芒果树,木瓜树,小桥流水。羡慕的不行,上图
    漂亮不?其实很多风景的图,不挂了。接着进入正题,目的是仪器坏掉了,来维修仪器。仪器属于制备色谱;
    现象:1、仪器机械臂不归位,还有撞臂;
    2、泵系统连接不上;
    先来个仪器靓照,坏掉的左面的哦。
    首先解决机械臂的问题,根据经验,属于机械臂霍尔板(定位用)坏掉了。来个拆解图。
    打开后面3个螺丝;见图; 红色标记的部分是霍尔板;
    红色标记的地方是磁铁,原理就是霍尔板感应磁铁的磁力,来感应机械臂的位置;红色部分固定磁铁;
    更换霍尔板、磁铁,解决问题!
    然后解决泵连接不上的问题;打开仪器盖板;黑色的是盖板;蓝色的就是串口线;黄色标记的地方是串口线接头;
    方便起见。直接更换了了串口线。查明原因的话,串口线有根线断掉了,在去焊接很麻烦,直接换了根新的。修理完毕!
    软件成功打开。然后开始给客户处理样品,涉及到客户隐私,就不发图咯;
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线;
    2012年9月6日,某水产研究所,安装培训全自动固相萃取仪器。我明天晚上来发图,记录一天的工作....
    持续更新,每天的东西都不同;
    今天去咯,番禺某水产畜牧研究中心;
    目的:1、安装调试固相萃取仪器;
    2、处理鱼虾饲料中喹乙醇测定;(客户之前的问题,就是说平行性差,才使用了自动的萃取仪器)
    还得吐槽一下,饲料样品真是难闻,鱼腥味儿严重的不行。
    提前爆料,这次来广州的真正事情是下周的一个客户。期间维修,安装,培训都是浮云,不是专业的。
    一早从广州出发,倒2次地铁到番禺,然后打车15大洋到达客户公司,门卫那个严格呀,就差搜身了!不废话,开始上图。
    仪器的箱子,(不能太明目张胆了,就屏蔽了一些字); 吐槽一下物流哈,箱子都快烂了,幸好里面包装完好;
    先让客户确认了一下装箱单。还有一个是安装验收报告,明天会让客户签一下。
    仪器来咯~。
    简单说一下,由于客户的电脑明天才到,就只能采用单机版。
    仪器基本是整箱装好的,基本安装完毕。现在来认识一下今天要做的样品;
    鱼虾的饲料,红色圈中的,和下面的小车没关系;
    准确称取5g,此处略去300字,有兴趣的看国标吧,就是国标的方法,饲料中喹乙醇的方法。展示一下摇匀的东西。
    然后离心,客户有3台离心机,我挑了一台最老的,展示一下吧~。
    猜猜看,我用的哪一台,哈啊哈。
    离心完毕的,样品!感觉感觉手太生了!
    来吧,上柱子咯。见下面的图哦。上面一排是萃取柱,1ml的,下面是样品管。
    样品是通过气体正压进入萃取柱的。溶剂通道和样品通道完全独立,所以不存在交叉污染。。样品管一次性就扔了,也不需要清洗,处理起来速度还不错。这个是比其它固相萃取仪器的优势。采用的无阀计量泵,连续输送液体,比注射泵一吸,一推的2个过程,处理液体速度快1倍;
    展示一下溶剂瓶,5种溶剂的选择,满足一般固相萃取的要求;
    用手机拍的,看不到方法指令,我简述一下吧。明天装了电脑就可以看到方法指令了;
    样品处理完毕,处理了4个样品。嘻嘻~,一会儿去跑个hplc,看看实验结果,但是得明天了。今天的工作结束了。
    试管用的有点大,回头给客户换个是适配器;
    有点业余呀,做技术支持,,不要喷我
    2012年9月7日,明天还是这个客户,装个电脑,然后看一下整体实验结果;
    今天的工作比较简单:
    1、给客户安装电脑,设置联机;
    2、给客户培训;
    3、客户要求对仪器进行测试,流量,流速精度等;
    4、给客户内置常用的几个检测项目;
    由于今天客户一直在身边,问各种问题,没时间排照片,好多东西都漏掉了!
    新买的电脑哦,不过也挺悲催的,现在电脑还预装xp系统,客户这个电脑的供应商真是差劲!!
    装电脑都没有图咯。直接来个装好的吧。光盘挺帅的吧?
    安装完毕!很简单!来个软件界面哦。
    是个静止的,运行过程中,是个动态演示的。
    然后给客户培训仪器,然后培训固相萃取柱;测试了1-10ml/min的流速精度,达到0.5%; 效果很好的哦。称量的重量由于是客户操作,都没截到图
    2012 9月8号, 昨天在珠江边,看到一个大哥掉了一条10斤重的鲶鱼,可爽了。今天约好了当地的同事去爬山。
    2012年9月9日,休息,然后换一家酒店,距离下周客户比较近的地方,第一个客户是中科院下属的单位哦。
    今天教师节,感谢老师,感谢公司教了我很多东西。
    今天真忙,早上8点到客户那里,忙到晚上7点多,吃了饭就9点了。处理邮件到现在,才来处理帖子!今天安装了4台仪器,客户使用1-2天,我们在过去回访,解决客户使用过程中的问题。
    先来个图哦,猜猜是什么单位,中科院哦,广州的哦。下图有提示哦。
    上图的珊瑚是活的哦,大家猜猜是哪里哦
    提前声明:由于时间超级赶,安装拍摄的图是属于今天,属于同一个单位,不是同一个实验室的图,是我这里拍点,那里拍点,拼凑起来的。。时间实在来不及了。
    我们仪器的箱子,很厚实,不过吐槽快递公司吧,4台仪器中有一台仪器的触摸屏坏掉了。
    仪器包装还不错吧!看下图。
    下面有亮点了哦,客户本来试验台比较紧张,之前买过我们一台仪器,下图红色圈中的是我们竞争对手的,客户就把他们仪器搬走了,然后并排放了2台仪器。 并排的图我记得拍了,就是找不到了,后天去回访的时候,我在补充吧。
    管路配件!
    仪器侧面板,好多标示,很international吧。
    连接好管路的图,右面的是进样器。性感不?可以支持3种柱子,进样量10ml。
    来个整体的图哦。看上去还不错吧。
    然后对客户进行培训,回答客户提出的问题。此处略去300字哦。然后运行标准品,是固体拌样的,来验证仪器好坏!
    验证仪器用的标准品,标准品由 1 2 3 物质组成,验证的小柱子是4g硅胶柱。右面红色的是公司logo,掩盖掉了。
    开始了哦。 2个实验室的图,拼一下吧!
    1、控制系统,触摸屏的哦,比ipad还犀利;
    2、泵系统,二元梯度泵;2、检测器,200-400,双波长检测器,可以扩展示差检测器,ELSD等;
    3、馏分收集器:自动2维馏分收集器;
    运行过程中哦,谱图实时显示,在线修改梯度,在线修改流速,自动馏分收集!
    安装完毕!客户签署验收报告。后天对客户进行回访。有一些图没拍到,实在忙得四抓朝天了!
    最后来几个有亮点的图!哈哈。
    第一,客户的实验室哦。
    第二章,古老的仪器。貌似是紫外分光光度计,用的鼠标还是罗技的。
    第三 古老仪器,waters hplc。 检测器,泵,自动进样。
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线
    2012年9月11日,去纺织品的客户,安装调试公司的新产品!请关注哦。
    今天在客户那又见到很壮观的场面了!很犀利。我和客户聊天,结果同事就把仪器装好了,郁闷好多图都没截到。先直接展示一下仪器吧。看到公司的产品,客户用着很好,我很欣慰。
    名字叫做:偶氮染料萃取仪
    同时处理24个样品;处理流速5-10ml/min;可以智能延迟等。。。。!配合公司的萃取柱,就是整体解决方案哦。
    先来看一下客户之前的操作吧。红色部分尽量挡住公司的logo。虽然欲盖弥彰。
    我们的仪器就是用来替代上面的操作过程!用的流动相是乙醚,挥发比较严重。仪器均可以解决这些问题。
    今天只是安装了一下,后天客户会安排对比试验,到时候给大家发试验结果。
    发一张很震撼的图吧。100多台哦。
    首先抱歉,我会缺席2天,这2天去拜访客户,单纯的是合作,也不能展示了。还有就是每天早上7点起来,安装培训售后。加上广州的天气~,有点吃不消了,后天在去给客户做试验的时候,给大家发结果!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zsj201204
    第1楼2012/09/06
    呵呵,外出修仪器加旅游爽啊
    xky0230699:建议大家对楼主提到的仪器作出提问,尽量减少对出差的感叹,出差是很辛苦的。
  • 武灵
    第2楼2012/09/06
    欢迎老师继续更新内容,在你维修仪器和培训中,我们也能获益不少的。技术性的东西,还是可以详细点哦
  • yuduoling
    第3楼2012/09/06
    期待跟着楼主的更新,俺们也学到一些技术
  • 蓝人
    第4楼2012/09/06
    这个是出差还是旅游啊
    不过目前这个都是换部件啊
    来点技术性强点的
    加上仪器坏掉的原因啊
  • firstcat
    第5楼2012/09/06
    火车,27个半h,悲催的不行吧。。是从成都过来吗?
  • shadowsheep
    第6楼2012/09/06
    东莞某医药企业,哈哈,一眼就认出来了
  • xiongbb
    第7楼2012/09/06
    当然是出差咯,技术强点的就由我们公司专业的售后团队了,我就是顺路维修下而已,不是专业的维修人员。
    仪器是自家的,还能告诉你坏的原因呀,哈哈
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:这个是出差还是旅游啊
    不过目前这个都是换部件啊
    来点技术性强点的
    加上仪器坏掉的原因啊
  • xiongbb
    第8楼2012/09/06
    不许瞎说哦
    shadowsheep(shadowsheep) 发表:东莞某医药企业,哈哈,一眼就认出来了
  • xiongbb
    第9楼2012/09/06
    come form 天津
    firstcat(firstcat) 发表:火车,27个半h,悲催的不行吧。。是从成都过来吗?
  • arvid2007
    第10楼2012/09/06
    到处旅游啊,不错啊,哈啊哈
