jiaodandan
第1楼2012/09/06
你的PH太高了,可能你用的色谱柱范围没那么宽哦,你的物质带羧基,可能是偏酸性的物质,那么你的PH值应该调成酸性,建议你分别比较一下PH2.5与7.0时峰的情况!
firstcat
第2楼2012/09/06
硅胶柱在高PH值下,硅胶基质会溶解的,一般硅胶柱的耐受范围为2-8建议选择专门为高PH值设计的硅胶柱,或者直接选择聚合物基质的色谱柱
yinzongyuan123
第3楼2012/09/06
PH=10可以用Xbridge系列,貌似很贵
海边
第4楼2012/09/07
需要特殊柱子或者更改分析条件
有水有渝
第5楼2012/09/07
楼主用的是标准方法还是自己开发的方法,不用离子对不行吗?
