原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2012/09/06
标准空白指配制标准溶液用的稀酸;样品空白主要是为了扣除前处理过程中,处理样品用的化学试剂中的元素含量,从而消除掉因此带来的影响。
wnnzl
第2楼2012/09/07
在火焰原子吸收,其实大部分情况标准空白是没有吸光值的,但是做石墨炉就要注意了
pfz1985
第3楼2012/09/07
主要是扣除空白的误差,因为仪器自身的问题,不一定就点一下就置零
马踏飞燕
第4楼2012/09/07
同意二楼专家的意见
ldgfive
第5楼2012/09/07
标准空白就是0浓度标准溶液样品空白是与样品同步处理的空白溶液
gc-9510
第6楼2012/09/07
因为有的时候仪器的基线并不在0点上,有时显示负值,或者更高,那我是不是应该先把仪器置零,然后再测量空白吧?
尘
第7楼2012/09/08
一般变化的都是小数点第4位,而我们所需要的只是后三位,要是变化大需要重新调0
