液质联用(LCMS)
剑
第1楼2012/09/07
这个,最好工程师上门解决吧。。
happy爱米粒
第2楼2012/09/07
如果担心电脑中毒,可以杀一下毒看看我也怀疑是通讯问题
小猪飞飞
第3楼2012/09/07
没遇到过进样针不取样的问题。我一般遇到过液相、质谱不同步的问题,即液相还没进样,质谱就已经被触发、开始运行了,这个一般是进样参数中要选择液相同步。楼主看看这个有没有问题。也可以重新建立一个进样方法试试。质谱与液相的连接线的质谱端接口有个工程师做的电容,那个是好的吗?此外,不排除是质谱软件的问题,重新装好后要设置好仪器的配置。
netsking
第4楼2012/09/08
感觉是Communication的问题. 先查一查Connection再说.
出来混迟早要还的
第5楼2012/09/08
1200 接电脑是Serial 端口吗?Serial端口和 Serial 线是否工作正常,Serial 线是否松了;另一台电脑可以控制进样,那Serial端口有可能有问题。电脑清清灰试试。
liuzhenghua824
第6楼2012/09/08
先拼一下IP地址试试,看连接是否通顺。这类问题电话一般说不清楚的,最好是叫工程师上门啦。
hbjyqhc
第7楼2012/09/08
就是这个问题,已经解决了
第8楼2012/09/08
这个我们曾经也想过用这个方法解决,但是摸索半天都不知道在哪改进样参数,后来把电脑主机后边的插槽吹干净之后,进样问题就解决了,但是还是想弄清这个问题,请问在哪建进样方法啊?
00000yxl
第9楼2012/09/08
Communication的问题. 先查一查Connection再说.Serial端口和 Serial 线是否工作正常,Serial 线是否松了;另一台电脑可以控制进样,那Serial端口有可能有问题
mslab12
第10楼2012/09/08
能激活的话 说明通讯是正常的。第二就是方法上 没有进样器,自然就不进样。至于你说的是1200 RS232 线松了 那怎么可能激活的了?! 疑惑。话说 1.5 不如1.4.2
