yu3226033
第2楼2012/09/10
87.3 高效液相色谱法测定黄藤素片中盐酸巴马汀的含量
作者】 李修善 陈超凤 许振朝
【摘要】 目的建立高效液相色谱法(HPLC)测定黄藤素片中盐酸巴马汀的含量。方法色谱柱为十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Cromasil C18柱5μm,250×4.6mm)。流动相为乙腈-0.1%磷酸溶液(60∶40)(每100ml加0.1g十二烷基磺酸钠),检测波长345nm;流速:1.0ml/min;柱温:25℃。结果盐酸巴马汀在0.040~0.602μg进样量与峰面积值呈良好线性关系,回归方程Y=4585.7X-56.5989,r=0.99996,平均回收率为97.6%,RSD=1.35%(n=9)。结论本法简便、灵敏、准确,可作为该制剂的定量分析方法。 更多还原
yu3226033
第3楼2012/09/10
87.4 HPLC法同时测定赖氨匹林散中阿司匹林和游离水杨酸
作者: 汤小斌 何林 余继英
摘 要】 | 目的 :采用HPLC同时测定赖氨匹林散中阿司匹林和游离水杨酸的含量 ,并对其降解产物水杨酸的含量进行控制。方法 :采用DiamonsilC18(2 0 0mm× 4 .6mm ,5 μm )色谱柱 ,甲醇 H3 PO4(0 .2 % ) 乙腈 (18∶5 0∶32 )为流动相 ,流速 :1.0ml·min-1,检测波长为 2 37nm。结果 :阿司匹林在 0 .4 4 6~ 2 .6 77μg·ml-1浓度范围内呈良好的线性关系 (r =0 .9998) ,水杨酸在 0 .2 2~ 2 .2 0 μg·ml-1浓度范围内呈良好的线性关系 (r =0 .9998) ,回收率好 ;结论 :本法简便、快速、准确专属性强 |
yu3226033
第4楼2012/09/10
87.5 HPLC法测定宁神补心片中丹参酮ⅡA的含量
【作者】 王启砚
【Author】 Wang Qiyan (Hubei Jingmen Institute for Drug Control,Jingmen 448000,P.R.China)
【机构】 湖北省荆门市药品检验所 荆门448000
【摘要】 目的 :测定宁神补心片中丹参酮ⅡA的含量。方法 :采用反相高效液相色谱法。色谱柱为DikmaDiamonsil(TM )(钻石 )C18柱 (2 0 0mm× 4 .6mm ,5 μm) ,流动相为甲醇∶水 (10 0∶2 0 ) ,流速为 1ml·min-1,检测波长为 2 70nm。结果 :张性范围为 0 .0 4 6 8~ 0 .5 85 μg (r=0 .9998)测得平均回收率为 99.4 % ,RSD为 1.9%。结论 :方法准确可靠。 更多还原
yu3226033
第6楼2012/09/10
87.7 路路通胶囊的质量标准
【作者】 肖燕 宁素英
【Author】 Xiao Yan~1,Ning Suying~2(1.Huaihua Institute for Food and Drug Control,Hunan Huaihua 418000,China;2.Huaihua University of Hunan)
【机构】 怀化市食品药品检验所 湖南怀化学院
【摘要】 目的:建立路路通胶囊的质量控制方法。方法:用薄层色谱法对三七、赤芍、当归、丹参进行定性鉴别;高效液相色谱法测定路路通胶囊中阿魏酸的含量,采用Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-0.1%磷酸溶液(30:70)为流动相;流速为1.0 ml·min-1;柱温:25℃;检测波长为320 nm。结果:TLC法检出了三七、赤芍、当归、丹参特征斑点,阿魏酸进样量在0.010~0.103μg范围内线性关系良好,r=1.000 0,平均加样回收率为99.77%,RSD为0.93%(n=9)。结论:所建立的方法简便、稳定、准确、重复性好,可作为本品的质量控制方法
yu3226033
第7楼2012/09/10
87.8 HPLC法测定少阳感冒颗粒中黄芩苷的含量
【作者】 杨小月
【Author】 Yang Xiaoyue(Huaihua Institute for Drug Control,Hunan,HuaiHua 418000,China)
【机构】 怀化市药品检验所
【摘要】 目的:建立HPLC法测定少阳感冒颗粒中黄芩苷的含量。方法:采用Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);以甲醇-水-冰醋酸(50:50:1)为流动相,流速为1.0 ml·min-1;检测波长为274 nm。结果黄芩苷进样量在0.05~0.28μg范围内线性关系良好,r=0.999 7,平均加样回收率为98.0%,RSD为0.82%(n=6)。结论:方法简便易行、准确、重复性好,可用于少阳感冒颗粒的质量控制
yu3226033
第8楼2012/09/10
87.9 HPLC法测定小儿氨酚烷胺颗粒中马来酸氯苯那敏的含量
作者】 张轶华 姜建国 田兰 张世亮
【Author】 Zhang Yi-hua1,Jiang Jian-guo1,Tian Lan1,Zhang Shi-liang2(1.Hebei Institute for Drug Control,Shijiazhuang 050011;2.Zhejiang Chinese Medical University,Hangzhou 310053)
【机构】 河北省药品检验所 浙江中医药大学
【摘要】 目的:优化HPLC法,测定小儿氨酚烷胺颗粒中马来酸氯苯那敏的含量。方法:采用Diamonsil C18(4.6 mm×200 mm,5μm)色谱柱,以乙腈-0.03 mol.L-1磷酸氢二铵溶液(用磷酸调pH 3.5~5.0)(28∶72)为流动相,流速1.0 mL·min-1,检测波长210 nm,柱温30℃,进样量20μL。结果:马来酸氯苯那敏在0.076~1.532μg范围内线性良好(γ=0.999 9),平均回收率为99.0%。结论:该方法操作简单,重现性好,测定结果准确,可作为该制剂质量控制的方法。
yu3226033
第9楼2012/09/10
87.10 气相色谱法测定多索茶碱注射液中多索茶碱的含量
【作者】 谢子立
【Author】 XIE Zi-li(Anhui Provincial Institute for Drug Control,Hefei 230051)
【机构】 安徽省药品检验所 安徽合肥230051
【摘要】 目的用毛细管气相色谱法建立测定多索茶碱注射液中多索茶碱含量的方法。方法采用DM-17(30 m×0.32 mm×0.25μm)毛细管色谱柱,氮气为载体,FID检测器,柱温265℃,以盐酸罂粟碱为内标,按内标法计算多索茶碱的含量。结果多索茶碱在0.0597~1.194 g.L-1(r=0.9998)范围内有较好的线性关系(n=6),方法回收率(n=9)为98.0%,RSD为1.4%。结论该法操作简便,快速,准确,对于含多索茶碱药物的质量检测有一定参考价值。 更多还原
