两个控温加热装置的搭建
常用设备综合讨论
  • 前言
    原创大赛几年来,组装和改造一直我帖子的重点,前年是几十万的液相色谱改造,去年是几万元的实验室改造,今年只能写几百元的东西了。虽然价值不同,但我认为科技含量都是不高的,工作量也是不大的,关键是你有自己的想法,并且愿意去做,也要有人允许你这么做。
    正文
    组装是源于要在一个蒸馏装置上的蒸馏头上加一个起保温作用的加热装置,这个我多少年前用个调压器连电阻丝,根据需要温度大概地调节电压。不过呢,我这啥都没有,一个变压器也不便宜,算起来还是用温控仪方便点。
    温控加热装置就是把加热的温度控制在一定范围内,组成就3个部分,加热装置、测温装置:测量温度并传输到控制系统,一般都是各种热电偶、温控仪:根据设置的目标温度和测量的温度之间的差别来决定加热装置的开与关。这个就是我购买的几个配件:温控仪及热电偶,配套一起的;加热带;另外还买了一卷玻纤带(拿来保温的,后来是拿来包加热带和电线的接头和固定电热带用)
    店主的说明,这个对电和仪表都一窍不通的我就看着这个图把它装起来的,如果你们看着这个还不会自己接那就有问题了。
    如果说第一套还有点主动的意思,第二套就有点无奈了。买的是我们实验室常用的电热碗,有个调温的旋钮,根据需要旋到特定的位置进行调温,这个从网上买的,使用下来要高低温之间差别太大,加热到温度很高才停止,然后降到很低才再次启动。
    外面也有可控温的加热碗,热电偶都是粗粗直直用来控制瓶里温度,但我要的是控制的加热套表面温度,没法放进去,只好去找那种可以任意弯曲的细长的热电偶,然后跟店主要配套的温控仪。
    店主怕我看不懂连接图,还搞了实体照片通过旺旺发给我
    货到了以后把电热碗拆了跟温控仪接上,第二套就搞定了。
    几张工作图:
    上方的温控仪背面的线接好了,电热碗也拆掉了,没有专业的压线工具,就用老虎钳把铜芯线套在螺丝上,为什么要戴手套呢?因为电热碗里保温的玻璃纤维很扎手
    把裸露的接头用玻纤带仔细地包好
    这是两套控温装置的使用图,一个控制在90度,一个控制在180度
    成本:
    温控加热带:79元
    60(温控仪热电偶)+61m加热带)+3(玻纤带,共用,还有多余)+10(运费)
    温控电热碗:203
    100(调温电热碗)+60(温控仪)+23(热电偶)+20(运费,两次)
    其它成本:
    电线和插头(讨的);人工费(好像没打算在工资外给我费用);
    价格都是网络公开价格,同一类型甚至同一品牌都会有很多价格,只能挑看起来大一点的店铺,不管价格如何,服务态度都相当的好,很有耐心地跟我解释该如何使用,所以我也一律给了好评。我列出的是我买的时候的参考价,别说哪个买贵了,人家开个店也不容易
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:真不错的原创!
  • zsj201204
    第1楼2012/09/21
    自己DIY啊,不错
  • 面对面想你
    第2楼2012/09/21
    电路这东西,我真的不太懂,需要学习学习了。
    看到楼主的帖子,也能看出您的动手能力很强。
  • 社区=冬季=
    第3楼2012/09/21
    写的真好,来当专家呗~~
  • wanttofly
    第4楼2012/09/21
    我也不懂电路,只能按照别人的图把接头接上
  • wanttofly
    第5楼2012/09/21
    专家可不敢当,顶多算是票友,玩些非专业的东西
  • 面对面想你
    第6楼2012/09/22
    谦虚了,呵呵。
    wanttofly(yaofei) 发表:专家可不敢当,顶多算是票友,玩些非专业的东西
  • happy美丽
    第7楼2012/09/22
    我们的仪器,只要电路方面一出问题我就傻眼~
    很佩服楼主~
  • tutm
    第8楼2012/09/22
    能这样搭建需要的实验装置,楼主应该是动手能力相当强了,而且很爱动脑筋啊。一个实验室有这么一位,应当是很宝贵的。
  • wanttofly
    第9楼2012/09/22
    夸奖了,其实真的很简单,就是在选购的温控仪要和热电偶配套,我之前也不懂,以为热电偶就是我们气相色谱上用的那种PT100的铂电阻,经过这事才知道,热电偶种类很多,价格相差也很大
    比如第二个温控仪,写明输入信号:E,K,S, Cu50,Pt100(购买时注明),外型一样,但能配套的热电偶不同。第一个就只配它提供的两种热电偶
    第一个是Cu50,控温范围-40-150,可能很便宜,所以白送
    第二个是K型,控温范围是0-400,我要的这种叫铠装热电偶,应该也是很便宜的,优点是可以任意弯曲,而且可以根据需要定制你要的长度和直径,我这种2mm的如需加长是1.5元/100mm
    记得如果是高温炉上用的热电偶好像要好几千块钱呢
  • zhubo1018
    第10楼2012/09/23
    很漂亮啊,但不清楚任何使用方法是Cu50,控温范围-40-150,可能很便宜,所以白送
