厂商论坛
社区=冬季=
第1楼2012/09/25
实用价值还是要看你自己实验室的样品处理是否需要,如果感觉可有可无的,那就不用购买。
happy爱米粒
第2楼2012/09/25
还是用的那种手动按压的,不知道这样震动效果如何
雾非雾
第3楼2012/09/25
手动按压的那种太震手了,不喜欢用。
第4楼2012/09/25
时间长了确实很痒
reagentlife
第5楼2012/09/26
这种96孔板振荡器,我最担心的就是里面的液体挥洒出来,这种担心有必要吗?
jackie1840
第6楼2012/09/26
这种在生物实验室用的比较多吧?
qintangsu
第7楼2012/09/26
在边缘的样品会不会震荡效果不好?
yifan1117
第8楼2012/09/27
是的,关键看自己的需要。
yycjk
第9楼2012/09/28
这个不需要手动按压的啊,直接开机就行噢数显型的,可以设定时间,开机后,可以做别的事了:)
第10楼2012/09/28
这个,这个。。。。每个瓶子上应该有盖子的吧
