liaoyj1122
第3楼2010/01/10
DDS -11A 型电导率仪是实验室电导率测量仪器,它广泛应用于石油化工、生物医药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。
仪器的主要特点:
四档量程,自动切换,自动进位显示,操作简单,测量精度高。温度自动测量并显示,自动对溶液进行温度补偿
采用 3 1 / 2 位液晶数字显示,温度与测量值同时显示,外形美观,显示清晰。
可对溶液温度系数及电极常数进行设置。
二、主要技术指标:
1 、测量范围: 0 ~ 10000 uS · cm -1 ,分四档量程并自动切换;
2 、电子单元基本误差: 1.0%(FS) ± 1 个字
3 、仪器的基本误差:± 1.5% ( FS )± 1 个字
4 、温度补偿范围:( 5 ~ 50 )℃,基准温度 25 ℃
温度显示范围: 0 ~ 60 ℃
介质温度:( 5 ~ 50 )℃
5 、配套电极: DJS-1 型塑料电极
6 、电极常数: 1.0cm -1
7 、 外形尺寸: 170 × 130 × 50mm ( L × W × H )
8 、重量: 0.3kg
9 、正常使用条件:
a) 环境温度:( 5 ~ 50 )℃
b) 相对湿度:≤ 85%
c) 供电电源:通用直流稳压电源( 6V300mA 内正外负)
d) 无显著的震动;
e) 除地球磁场外无外磁场干扰。
电话:0755-29685733
手机:13418487335
传真:0755-29685782
邮箱:liaoyj1122@126.com
网址:www.sz-tongor.com
liaoyj1122
第4楼2010/01/10
仪器的主要特点:
可对溶液温度系数及电极常数进行设置。
二、主要技术指标:
温度显示范围: 0 ~ 60 ℃
介质温度:( 5 ~ 50 )℃
6 、电极常数: 1.0cm -1
8 、重量: 0.3kg
9 、正常使用条件:
a) 环境温度:( 5 ~ 50 )℃
b) 相对湿度:≤ 85%
d) 无显著的震动;
e) 除地球磁场外无外磁场干扰。
电话:0755-29685733
手机:13418487335
传真:0755-29685782
