yuduoling
第2楼2012/09/26
探测器
针对光纤光谱仪,探测器选用比较多的为CCD、PDA及InGaAs。探测器在某些方面决定了光纤光谱仪的分辨率和灵敏度。探测器在单位面积上的像素数目越多,其分辨率越高,但由于像素较小,动态范围就会较差。探测器在单位面积上的像素数目越少,分辨率越低,但由于像素较大,动态范围就会较好。通常PDA的像素尺寸最大,因此动态范围最大,其次是CCD。针对不同的CCD的生产工艺,还将CCD探测器分为背感光和前感光两种类型,背感光的CCD量子效率可以达到90%以上,非常适合弱信号的探测。Si CCD的探测范围一般都在200-1100nm。
近红外的InGaAs探测器由于本身灵敏度较低,热噪声较高,采用制冷的方式可以有效降低探测器的热噪声,从而提高系统的信噪比。探测范围一般都在900-2550nm。
简言之,探测器的选择影响了光纤光谱仪的分辨率、灵敏度、探测波长及动态范围。
对于光纤光谱仪,除了以上最主要的三个可选器件外,还有包括滤光片、探测器附件、光纤、样品架、积分球等各种附件,应用于不同的系统中。
zhw19811005
第7楼2012/09/26
有的附件是可以不配的吧
zhw19811005
第9楼2012/09/26
光栅应该是最核心的部件了吧
