检测方法是否要和标准一致?
检测服务
  • 本人在第三方做检测,按照委托方要求参照国标GB对产品做性能检测,但是发现本实验室的设备最按照国标方法做结果波动性大,我能不能不通知委托方而采用更好的办法检测(当然这个方法已经被证实是有效的准确的)然后出具报告?如果可以,那么要补充什么资料么?或者什么程序文件和质量手册,比如合同评审之类的........
  • 该帖子已被版主-环保砖家加6积分,加2经验;加分理由:很多人比较不了解,好话题!
  • 依风1986
    第1楼2012/09/27
    至少委托方要同意你的方法才行1
  • 该帖子已被版主-环保砖家加2积分,加2经验;加分理由:说对了一点!
  • qq250083771
    第2楼2012/09/27
    你们可以参考标准 做方法实验 验证方法可行 就可以
  • 该帖子已被版主-环保砖家加2积分,加2经验;加分理由:从实验管理上分析了问题!很好
  • yqxxlwy
    第3楼2012/09/27
    淡然,方法的准确性和可靠性都有保证,但是管理上或者流程上还却什么?
    qq250083771(qq250083771) 发表:你们可以参考标准 做方法实验 验证方法可行 就可以
  • 该帖子已被版主-环保砖家加2积分,加2经验;加分理由:相辅相成的吧!
  • qq250083771
    第4楼2012/09/27
    方法实验记录 技术负责签字 备案
  • 该帖子已被版主-环保砖家加2积分,加2经验;加分理由:流程上分析了问题!好
  • 环保志士
    第5楼2012/09/28
    方法是需要在国家标准当中认证的,客户也得认可这样的方法!出具报告要有可依据性!否则是无效的。
  • zane93
    第6楼2012/09/28
    如果你去寻求更好的方法,算是制定 in house 方法,需要做方法确认,使其能够达到测试的要求。请问为什么说参考国标测试很不准确?如果实验室不能制定 in house 方法,还是买齐设备比较好,一般能 制定in house 方法的实验室,都具备一定的实验室研究能力。一般来说,应该根据客户制定的标准做,在出具报告的时候,测试过程有时候是需要体现的。
  • yqxxlwy
    第7楼2012/09/28
    要通知委托方不?
    qq250083771(qq250083771) 发表:方法实验记录 技术负责签字 备案
  • yqxxlwy
    第8楼2012/09/28
    这个属于新方法的开发吧。这个我是知道流程的。
    zane93(zane93) 发表:如果你去寻求更好的方法,算是制定 in house 方法,需要做方法确认,使其能够达到测试的要求。请问为什么说参考国标测试很不准确?如果实验室不能制定 in house 方法,还是买齐设备比较好,一般能 制定in house 方法的实验室,都具备一定的实验室研究能力。一般来说,应该根据客户制定的标准做,在出具报告的时候,测试过程有时候是需要体现的。
  • qq250083771
    第9楼2012/09/29
    如果委托方没有要求方法或者提供方法 不需要通知 但是在检验报告上要注明方法 依据标准 说明一点 技术负责要是高级工程师 才能研究新方法
    yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:要通知委托方不?
  • 第10楼2012/10/04
    方法都是按标准写的,但是否实际真正按标准做的就不得而知了
