气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/30
关闭火焰,基线很好,可以得知硬件系统问题不太大。关闭火焰看基线 说明不了 硬件系统问题吧?氢气流量大 火焰也比较大 噪音 自然就大 基线可能还比较高一点
ldgfive
第2楼2012/09/30
我师傅也是让我用这个方法检查的,很方便
chengjingbao
第3楼2012/09/30
我认为可以这样判断,平常我也是采用楼主的方法进行判断的。原因是,如果点火状态下,有较大的噪声干扰,而灭火状态下没有,则说明原因来自于信号收集方面,故与整体硬件关系不大。下面就检查气体比。若怀疑气体杂质原因,则两状态都会有影响,但影响程度则会不同,这也可以用于简单判断气源供应系统。纯属个人观点。
第4楼2012/09/30
我还是觉得熄火状态下 基线不能说明什么问题,我保留我的意见关于噪声大 不外乎系统污染或者火焰过大
第5楼2012/09/30
您的观点并没有错,这是肯定的!点火状态有一定的放大作用。我所说的,也就是自己的个人判断,并没有出处的。但在实际判断运用中,效果比较明显。这只是一种手段。我们叫怪招。
xiao-jin
第6楼2012/10/01
我比较赞同“安平”分析问题的思路,就像剥洋葱一样将主要、次要和无关的逐次剥离开,最后将主要根源找出。
hxh
第7楼2012/10/01
降低氢流量是能够减小噪音的。
尘
第8楼2012/10/01
来学习了
hfang2005
第9楼2012/10/01
"实测果然" 你是如何实际测得氢气流量的? FID点着了无发测, FID不点火氢气根本不流通.在GC2010上 测氢气流量难度不小吧?降低氢气不会造成下次点火困难吗?空气和氢气应维持在10:1, 氢气降低了空气不降行吗?APC的阻尼出了问题? 出了什么问题呀? APC的阻尼不过是一段几十公分长的毛细管,是断了还是堵了?
wlkxy
第10楼2012/10/01
我想说一点,我曾经也是基线不稳,愿意也是氢气过大,但是为什么呢?为什么氢气过大,然后噪音就会增大?然后改如何避免因氢气愿意而导致基线波动过大?
