会飞的猪猪
第2楼2012/10/01
101.3 高效液相色谱法测定复方银黄胶囊中黄芩苷含量
李永斌 谭志艺 李依信
【摘要】目的建立高效液相色谱法测定复方银黄胶囊中黄芩苷的含量。方法色谱柱为Diamonsil(
钻石)C18(250 x4.6 mm,5um),流动相为甲醇一水-冰醋酸(50:50:1),检测波长为280 nm,流速为1.0 ml/min,柱温为30℃。结果黄芩苷进样量在0.0997—1.994 pg范围内与峰面积有良好的线性关系,r=O.9999;平均加样回收率为99.82%,RSD=1.13%(n=6)。结论该方法简便、灵敏、结果准确、重复性好,可用于复方银黄胶囊的质量控制。
【关键词】复方银黄胶囊;黄芩苷;高效液相色谱法;含量测定
会飞的猪猪
第3楼2012/10/01
101.4 高效液相色谱法测定律复康胶囊中人参皂苷Re和Rg1的含量
陈舒茵 申洪超 黎瑞汝 韩丽华 王振涛 梁生旺
【摘要】目的 建立律复康胶囊中红参人参皂苷Rgl与Re的含量测定方法。方法采用HPLC法本品红参中人参皂苷Rgl、人参皂苷Re。Diamonsil c18柱色谱柱,流动相为乙腈-0.05%磷酸水(21.5:79.5),检测波长203nm。结果 人参皂苷Rgl、Re在范围内呈良好线性,分别为2.33—20.95ug(r=0.9994 U=5),0.972~8.748 p.g(r=0.9992,n=5),平均回收率分别为100.2%(RSD=1.9%)、97.1%(RSD=0.8%)。结论 HPLC方法简便、准确,精密度高、重现性好,适用于含人参皂苷Rgl、Re成分产品含量的测定。
【关键词】律复康胶囊人参皂苷Rgl;人参皂苷Re;高效液相色谱法
会飞的猪猪
第6楼2012/10/01
101.7 风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量测定
李金保 杨春媛
【摘要】目的建立风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量的测定方法。方法 采用高效液相色谱法。液相色谱条件:Diamonsil C18色谱柱,甲醇-水(40:60)为流动相,流速为0.9 ml/min,柱温:35℃,检测波长:280 nm。以外标法测定风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量。结果牛蒡子苷进样量在0.404—3.636ug范围内浓度与峰面积积分值呈良好的线性关系r为0.99996,平均回收率99.44%,精密度RSD为0.86%。结论本实验建立的色谱方法灵敏、准确,适用于风热感冒冲剂中牛蒡子苷的含量的检测,其质量可以得到有效控制。
【关键词】高效液相色谱法;风热感冒冲剂;牛蒡子苷
注意:该文献莫有图谱
会飞的猪猪
第7楼2012/10/01
101.8 高效液相色谱法测定竹沥达痰丸中黄芩苷的含量
黄卫华 魏桂林
【摘要】目的 建立竹沥达痰丸中黄芩苷含量的测定方法。方法采用高效液相色谱法,色谱条件为:色谱柱为Diamonsil C18(250mmx4.6 mm,5um);流动相为甲醇-水一磷酸(47:53:0.2);检测波长为280 nm;流速为1.0 m[/min;柱温35。C;进样量为lO ul。结果在0.06—0.60斗g范围内,黄芩苷进样量与峰面积呈良好的线性关系(r=O.9996);平均加样回收率为99.18%,RSD为0.4%(n=5)。结论 该法准确、快捷、灵敏、重现性好。
【关键词】 竹沥达痰丸;黄芩苷;高效液相色谱法
注意:该文献莫有谱图
会飞的猪猪
第8楼2012/10/01
101.9 HPLC法测定化瘀祛斑片芍药苷的含量
吴健 马丽萍 王如伟 何林旺 程志宏
【摘要】目的 建立HPLC法测定化瘀祛斑片中芍药苷含量测定的方法。方法采用HPLC法测定片中芍药苷的含量。采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5um),以乙腈一水一磷酸(20:80:0.1)为流动相,流速为1.0 ml/min,检测波长230 nm,迸样量为10ul。结果 芍药苷在0.3964—3.5676mg/mL与峰面积呈良好的线性关系,r=0.9999,平均加样回收率为99.2%,RSD为1.51%(n=6)。结论 本方法简便,准确,灵敏度高,重现性好,可用于化瘀祛斑片中芍药苷的HPLC含量测定。
【关键词】化瘀祛斑片;芍药苷;含量测定;高效液相色谱法
