气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/10/08
可以同时使用,但是不建议这样用,会降低灵敏度。非要这样做也行的。邻苯定性很头疼,不能确定的样品我就追加个纯SCAN模式来确认
symmacros
第2楼2012/10/08
同意楼上的看法,如果样品含量高就无所谓。
sweaf
第3楼2012/10/08
我在方法建立哪里想建立个同时使用SIM和SCAN的方法, 可是没有办法同时建立, 一直提示我说结束时间不对, 我设置的是1. SCAN 3.5-12.00min, SCAN 50-500m/z, 2. SIM 3.5-6.5min 147. 169, 205.. 3. SIM 6.5-7.5min ......4. SIM 7.5-10.5min ... 这样设置为什么不能建立方法吖
第4楼2012/10/08
什么型号的仪器?安捷伦和热电都可以啊
第5楼2012/10/08
我的是岛津的GCMS, 2010 plus, 软件版本是 2.71的
千层峰
第7楼2012/10/08
给你的2.71版本软件真的用上啦。真好。岛津2010,想到同时sim和scan,需要在创建SIM表的时候,选择FASST,并把SIM表中FASST也勾上,然后点击更新SIM表,确定。后续步骤和单纯SIM,单纯SCAN的一样。下图是我用一个样品来举例的,匆忙间没分段。当MS运行的时间,超过了GC OVEN运行的时间,就会出现你所提到的,超时提醒。检查下MS采集数据的时间吧。
第8楼2012/10/08
是吖, 我第一次安装不行, 然后就先卸载了旧软件, 重新安装就好了, 还更新了GC的ROM呢, 非常非常感谢你哈, 在Q上跟你留言看你没回, 以为你还没上班呢~~~..我这就去设置下读机
descender
第9楼2012/10/08
说可以,其实还是不可以。是分段采集的。
sukiliang
第10楼2012/10/09
偶们安捷伦的7890-5975可以同时做的!但是这样灵敏度会降低
第11楼2012/10/09
不知道和单SIm比较,灵敏度能相差多少?
