厂商论坛
依风1986
第1楼2012/10/10
什么东西堵住了,哪东西浸泡浸泡看看
冰火女孩
第2楼2012/10/10
不行,是针头里面,往进按的时候按不下去.里面还有溶液.
vcningmeng
第3楼2012/10/11
把针的推杆拔出来,找个大点的容器,用丙酮泡过夜,然后超声,看看能不能解决。如果是GC的针,可以把推杆拔出来,用丙酮泡,然后可以把针插在GC的进样口(不带推杆),GC进样口的温度设置高一点看看是不是有效果
随风非舞
第4楼2012/10/11
枕头堵住的话确实很麻烦了,不行的话只能更换了
第5楼2012/10/11
对于进样针,使用完以后一定要及时清洗。清洗的时候最好用丙酮这样无论对于极性和非极性物质都有一定溶解能力的溶剂
雾非雾
第6楼2012/10/11
我们试过稀盐酸泡、超声,有时起作用,有时不起作用。
第7楼2012/10/11
您这个针多半要废了,我们现在用可替换针头的进样针,实在弄不开就换针头,这样便宜些。
第8楼2012/10/11
虽然说用火烧的办法可能能解决,但个人认为火烧不是个好办法,因为它有可能使针内壁变得不光滑,下次可能更容易堵。
第9楼2012/10/11
火烧我觉的不行,进样针属于计量产品,高温估计不行,会产生形变
菜头
第10楼2012/10/11
买HAMLITON的注射器的时候,附带着有一根很细的钢丝,就是用来通针头用的,可以拿那个试试。如果不行,换个针吧。
