水质检测
zsj201204
第1楼2012/10/12
你怎么摇匀?
mengjy33
第2楼2012/10/12
左右上下摇匀而已
第3楼2012/10/12
你指的这个啊?有些时候根本不好摇的
水源守护者
第4楼2012/10/12
一般颗粒物较少的时候摇下,颗粒物多的话需要看你测试的指标而定
尘
第5楼2012/10/13
你问的是怎么采样还是采样后检测中的取样啊
第6楼2012/10/16
地表水样品一般采瞬时样,避免搅动水底的沉积物,所以还是取上清液吧
第7楼2012/10/19
检测中的取样
第8楼2012/10/19
这个看项目要求的
老兵
第9楼2012/10/19
地表水应在样品桶内静置30分钟后,再取上清液分装至各样品瓶。
第10楼2012/10/19
管网水取样通常放水数分钟,排除沉积物再接取水样;对于微生物指标,则应对水龙头消毒后再采样。
