fsl123
第1楼2012/10/16
126.2 武当山5种土大黄中3种蒽醌类成分的含量比较
作者: 王雪芹,赵祖兴(湖北中医药大学药学院,武汉430061;郧阳医学院附属太和医院药学部,湖北十堰442000);陈吉炎,黄良永(郧阳医学院附属太和医院药学部,湖北十堰,442000)
摘要:目的 考察武当山地区5种土大黄根的蒽醌类成分含量,以评价其质量.方法 采用高效液相色谱法对5种不同品种的土大黄根中的大黄素、大黄酚、大黄素甲醚含量进行比较.色谱条件:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);检测波长254 nm;柱温25℃;流动相甲醇-0.1%磷酸溶液(85:15);流速1.0 mL·min-1.结果 5种土大黄中3种蒽醌类成分的含量范围分别为大黄素0.99%~3.24%、大黄酚0.06%~0.26%、大黄素甲醚0.05%~0.13%.结论 武当山地区土大黄类中药来源分别为酸模(Rumex acetosa L.)、羊蹄(R.japonicus Houtt.)、齿果酸模(R.dentatus L.)、尼泊尔酸模(R.nepalensis Spreng)以及巴天酸模(R.patientia L.)的根.酸模中大黄素含量>3%,可为制定土大黄质量标准提供参考.
谱图:
fsl123
第2楼2012/10/16
126.3 高效液相色谱法测定复方酮氯乳膏中酮康唑和丙酸氯倍他索的含量
作 者: 李亦蕾 钟震邦 郑萍 晏媛(南方医科大学南方医院药学部,广州,510515 )
摘要:目的 测定复方酮氯乳膏中酮康唑和丙酸氯倍他索的含量.方法 采用高效液相色谱法,DiamonsiL C18色谱柱(4.6 mm×200 mm,5 μm);流动相为甲醇-水(74:26);检测波长239 nm.结果 酮康唑和丙酸氯倍他索的含量分别在32~352 μg·mL-1(r=0.999 9)、0.8~8.8μg·mL-1(r=0.999 5)的范围内与各自峰面积积分值呈良好的线性关系,平均回收率分别为100.33%,101.22%,RSD分别为0.36%,0.69%(n=6).结论 该方法操作简便,结果准确,可以同时检测复方酮氯乳膏中丙酸氯倍他索和酮康唑的含量,可以用于该制剂的质量控制.
谱图:
fsl123
第3楼2012/10/16
126.4 高效液相色谱法测定复方奥硝唑搽剂中奥硝唑含量
作者: 邢启德,李红兵(解放军第25医院药剂科,甘肃酒泉,735000);王蕙,顾崇梅(甘肃省酒泉市药品检验所,735000)
摘要:目的 建立复方奥硝唑搽剂中奥硝唑含量的方法测定.方法 采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(250 min×4.6 nm,5 μm);流动相:甲醇:水(30:70);流速:1.0 mL·min-1;检测波长:315 nm;柱温:30℃.结果 奥硝唑在10~200 μg·m-1范围内峰面积与浓度呈良好的线性关系,r=0.999 8,平均加样回收率100.31%(n=8),RSD=0.55%.结论 该方法简便易行,灵敏度高,结果准确,适于该制剂中奥硝唑的含量测定.
谱图:
fsl123
第4楼2012/10/16
126.5 穿山龙甲醇提取液指纹图谱分析
作 者: 于书仪 刘树民 邵佳峰(黑龙江中医药大学中医药研究院,哈尔滨,150040)
摘要:目的 建立穿山龙药材高效液相色谱指纹图谱.方法 应用Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm), 0.1%磷酸溶液与纯色谱乙腈进行梯度洗脱,流速为0.8 mL·min- 1,检测波长203 nm,柱温25 ℃.结果 精密度、重现性、稳定性实验中共有峰相对峰面积、相对保留时间均RSD <5.0%.结论 该方法简便、实用、可靠,可以作为评价穿山龙药材质量及其制剂体外指纹图谱研究基础.
谱图:无
fsl123
第5楼2012/10/16
126.6 木香顺气丸鉴别与含量测定
作 者: 王晓琼 李家琳 (湖北省宜昌市药品检验所,443003)
摘要:目的 研究木香顺气丸的质量标准.方法 采用薄层色谱法(TLC)对香附、木香、苍术、陈皮、青皮进行定性鉴别;采用高效液相色谱法(HPLC)测定橙皮苷含量,色谱柱为Diamonsil C18柱,流动相为甲醇-水-醋酸(40:60:0.3),流速为1.0 mL·min-1,检测波长283 nm,柱温25 ℃.结果 采用TLC可鉴别出香附、木香、苍术、陈皮、青皮对应的斑点;采用HPLC测定橙皮苷的含量,橙皮苷在0.180 2~1.802 0 μg范围内有良好的线性关系(r=0.999 4),平均回收率为99.0%,RSD为2.3%(n=9).结论 所建立的质量标准简便可行、重复性好,可用来评价木香顺气丸质量.
谱图:无
fsl123
第6楼2012/10/16
126.7 高效液相色谱法测定加味逍遥丸中丹皮酚的含量
作 者: 李珂 贾宝秀 刘彩红 王仁亮 齐永秀 李玉琴(泰山医学院药学院,山东泰安,271016)
摘要:目的 建立加味逍遥丸中丹皮酚的含量测定方法.方法 采用Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),以炔雌醇为内标,流动相为甲醇-水(75:25),流速1.0 mL·min-1,检测波长为280 nm.结果 丹皮酚在2.0~32.0 μg·mL-1范围内线性关系良好,r=0.999 7.平均加样回收率为97.77%,RSD =1.37%.结论 该法灵敏、简单、专属,可用于加味逍遥丸的质量控制.
谱图:
fsl123
第7楼2012/10/16
126.8 高效液相色谱法测定马来酸氯苯那敏片的含量
作 者: 高凯(湖北省妇幼保健院药剂科,武汉,430070)
摘要:目的 建立马来酸氯苯那敏片的含量测定方法.方法 采用高效液相色谱法,以Diamonsil C18色谱柱(4.5 mm×150 mm,5 μm),乙腈-0.2%十二烷基硫酸钠溶液-磷酸(65:35:0.05,用三乙胺调节pH值为3.0)为流动相,紫外检测波长为262 nm,检测柱温为40 ℃.结果 马来酸氯苯那敏在28.0~280.0 μg·mL-1的浓度范围内与峰面积线性关系良好(r=0.999 8),平均加样回收率分别为101.93%(RSD=0.44%),98.53%(RSD=1.13%),96.89%(RSD=0.98%).结论 该方法精密度高,重复性良好,可用于马来酸氯苯那敏片的质量控制.
谱图:
fsl123
第8楼2012/10/16
126.9 注射用甲氯芬酯含量及有关物质测定
作 者: 陈刚 黄铁花(武汉市第一医院药剂科,430030)
摘要:目的 建立测定注射用甲氯芬酯含量和有关物质的高效液相色谱法.方法 色谱柱为DikmaTechnologie Diamonsil TMC18(200mm×4.6mm,5μm);以磷酸盐三乙胺缓冲液(取0.02 mol·L-1磷酸二氢钠溶液1000 mL,加三乙胺5 mL,摇匀,用磷酸调节pH值至2.0)-乙腈(65:35)为流动相;流速:1.0 mL·min-1,柱温:25℃,检测波长:225nm.结果 注射用盐酸甲氯芬酯在8~70μg·mL-1范围内浓度与色谱峰面积线性关系良好,r=0.9997,平均回收率99.36%,RSD=0.33%(n=9).结论 该方法简便,结果准确,专属性强,灵敏度高,可同时测定注射用甲氯芬酯的含量和有关物质.
谱图:
fsl123
第9楼2012/10/16
126.10 气相色谱-质谱法测定复方薄荷脑滴鼻液中2组分含量
作 者: 余继英 何林 孙世明 王怀芾 曾明辉(四川省人民医院药剂科,成都市,610072)
摘要:目的:建立以气相色谱-质谱法测定复方薄荷脑滴鼻液中薄荷脑及樟脑含量的方法.方法:以DM-5(0.25mm×30m)弹性石英毛细管柱为色谱柱,乙萘酚为内标,升温程序为80℃~150℃,分别选择M/Z为95、71的离子碎片峰对樟脑、薄荷脑进行检测.结果:樟脑的浓度线性范围为1.04~10.40μg/ml(r=0.9998),回收率为101.2%;薄荷脑的浓度线性范围为0.824~8.24μg/ml(r=0.9999),回收率为99.98%.结论:本方法快速、准确,可用于同类制剂的质量控制.
谱图:
