其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/05/22
柱压没有升高就不是色谱柱堵塞,以前是不是使用纯水做流动相了?如果是用纯水做流动相可能造成C18链蹋倒,使柱效下降,峰变宽,用高甲醇/水流动相冲洗试验一下看是否能解决问题.
dd507
第2楼2006/05/25
为什么是这样呢?欢迎专家指教。
neon
第3楼2006/06/15
不知道,您做的是什么样品,因该是有东西吸附在炭链上了,可以先用甲醇/水冲洗,然后再用异丙醇冲洗。
瓢虫
第4楼2006/06/15
同意一楼的观点,应该是柱子疏水塌陷,用甲醇或乙腈冲洗一下即可。Good luck!
chenfengpolang
第5楼2008/04/24
出现这样的现象,主要是填料污染,用甲醇或乙晴加热进行冲洗效果应较好,再不行,最好是送专业技术人员修复,联系电话:0791-8103497
