其他仪器综合讨论
〓疯子哥〓
第1楼2011/02/22
又看到楼主的大作了,慢慢欣赏,期待楼主能分享一个系列的……下面有几个疑问这个小屋多大平方的?要放多少仪器?那泵及控制箱不加防护罩么?不怕日晒雨淋啊?不好意思,我是外行,切勿见笑
chengjingbao
第2楼2011/02/22
真得很不错!好在两点:一是图像清晰;二是分析小屋分享;介绍简单明了,很受用!
xmuaupt
第3楼2011/02/23
地上是水还是油呢?5S没做好的说。2楼说得很对,室外尽量用不锈钢的,不然就要加防护,否则很容易生锈的。
waitforangle
第4楼2011/02/23
房子是3000X2500的,就放一台表加一套预处理系统泵和控制箱都是防爆的,IP55的,并且上面还有雨檐呢,所以只要不是泡水里就没啥大问题,哈哈哈
第5楼2011/02/23
地上的是水,当时用两个大油桶装满水来检验整套的回收系统的可靠性,连续运转了72小时,这样可以发现一些问题,如泄漏点啥的。5S是啥?恕小弟才疏学浅...嘿嘿
第6楼2011/02/23
5S:整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)5S起源于日本,是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理,这是日本企业独特的一种管理办法。现已被全球众多公司采纳使用。
第7楼2011/02/23
原来是这5S啊, 受教了,,,,这部分我们也正努力啊,工厂的员工素质趁此不齐,我们这些搞小技术的 也没太多时间去搞管理,没办法啊.... 继续努力继续努力,哈哈哈
yangcanwei
第8楼2011/02/25
要是内部有油品分析仪器的安装那就太完美了
第9楼2011/02/25
过几天就会安装的。。哈哈
第八个男人
第10楼2011/02/25
旋风制冷,两个,噪声会很大,应该需要考虑下,当然不常进人就无所谓了。还有怎么没有看到公用配电箱和仪表配电箱。现在国内用的空调基本上都是无锡康宁的吧?
