红外光谱(IR)
airlice
第1楼2012/10/23
假如只是检测单个未知样,大概即可。若是对比样,例如需检测某官能团处理前后是否变化,则需要准确称量,观察峰值大小变化
ghcily
第2楼2012/10/24
应该称
延陵子
第3楼2012/10/24
按照你的描述,是常规测试,无需称量。如果需要定量测试,那就需要称量了。不然无法核算。
wanttofly
第4楼2012/10/24
一向不称凭感觉加的路过压片定量吗?厚度也要一定吧
zengzhengce163
第5楼2012/10/25
刚开始称过,后来就估计着来,嘿嘿
天津天光光学仪器
第6楼2012/10/28
大概以1:200的比例配比,一般测量无需称量。
kdlyhnyh
第7楼2012/10/30
一般的扫描红外图,我都是不称量,根据经验来
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/10/31
还是要称量吧,都估计着来,影响判断呀。
三人行
第9楼2012/10/31
按经验取大概的数,称量太慢麻烦。
第10楼2012/11/01
如果是共产党员,最好讲究认真二字,称量比较科学,烘干溴化钾是关键,尽量使用HF-20定量模具来压片,厚度可控,螺旋脱片更方便可靠。
