纺织品检测
wulin321
第1楼2012/10/25
这个相关规定在允许内,什么意思呢,其实最先出现的是在色牢度评级考核中,一般是盲样,然后进行评级,在0.5级是PASS的
sukerc
第2楼2012/10/25
五级九等中来的,你是想知道这个乜?
rarle
第3楼2012/10/25
我看了AATCC和ISO还有GB里面的评级标准,都没有找到提及0.5级误差是允许的,所以不知道哪里还有规定?
第4楼2012/10/25
我的意思是,若三个人评级, 他们之间的误差若是在0.5级的范围内是可以接受的。 但是哪里有规定0.5级就可以接受呢?比如说:甲评了3级,乙评了3.5级,丙评了2级。 这里明显是丙的级数可能有问题。
第5楼2012/10/26
这个是考试规定的,也就是说盲样是3级,你评级评3.5级,也算你PASS,明白,也就是你可以拿到评级上岗证,实际评级是你有这个评级的资格,但你到底是不是评的都很准确,那就不好说了,因为没有比较,就没有0.5级误差这么一个规定
第6楼2012/10/26
专家就是专家。谢谢!
houjjun
第7楼2012/10/26
是啊
西北风
第8楼2012/11/17
色牢度评级的误差因人、因环境变化而不同,能不能设计一台自动分析仪,制定统一的检测标准,那么结果的一致性就能得到保障了。
