纺织品检测
wulin321
第1楼2013/07/04
硫酸一般是98%的,根据密度,质量,体积,和其他溶液配制是一样的,就是配制时注意,发热很厉害,再者一定是先放水,再加入硫酸
zhao1hao2985
第2楼2013/07/05
买来的硫酸默认98%。其他浓度进行换算,算出需添加多少水,然后将硫酸加入水中即可。注意配制安全。PS:硫酸浓度是质量比。一般用x%来表示的都是质量比,体积比会用x:y来表示,
第3楼2013/07/05
个人认为 硫酸稀释其实偏差挺大的,和水接触散发出很大的热量,会挥发,所以浓度应该会降低
