试验机/硬度计
anqb
第1楼2006/05/26
1 剪板机应怎么选购???注意什么些参数??是不是可剪板厚越大越好??剪板机要看你加工材料的硬度、厚度、宽度,环境要求等,加工的板材厚度如经常变化,最好选液压摆式剪板机,剪刃间隙可调,机械地不方便。可剪厚度越大,可剪的最小厚度也大,薄板就可能剪不断。2 制样加工时大家用没用到数控机床、线切割这类设备啊??一般需要不需要?? 数控成本高,线切割慢(---相对一般钢材而言),如果材料特殊可以考虑。
chenpeibin
第2楼2006/05/26
ddddddddddddddddddddddd
amani
第3楼2006/06/01
谢谢1楼的兄弟!那么数控机床的成本高指的是什么呢??机子贵还是耗材贵??
santy
第4楼2006/06/01
好样的,可以
zhs2752
第5楼2006/06/05
数控机床的机器本身贵,可能人员要求也高些
gzhswy
第6楼2006/11/28
剪板机不是越厚越好,与材料接近最好,太厚的剪板机剪不了薄板.数控铣床较贵,是购机较贵,耗材一般,对人员的要求也较高.
