yifan1117
第2楼2012/10/30
这个是找的网上,参考一下:
PLOT柱由于其分离原理和制柱的特殊性,所以在使用过程中需要考虑更多的细节。 常用的PLOT柱有如下种类:分子筛类(5A,13X,4A),氧化铝,硅胶,高聚物如PLOTQ,U,PORA Q U等,碳介质(C分子筛,C黑)。 各种PLOT柱的使用注意事项: 1,氧化铝柱,用于C1-C8的烃类分析,对异构体有很好分离。应该注意以下物质会污染该柱,甚至损坏柱子。(水,CO2,C10以上烃类,极性物质如醛醇酮酯等)。另外载气使用时应该注意要逐渐增加气流到适度,避免载气突然增加损坏柱床。具体为0.53mm柱5ml/min,0.32柱3ml/min。 2,5A分子筛柱,用于永久气体的分离,可以分离氩,氧。需要注意水,CO2,C3以上物质,都会影响该柱子的分离。最高使用温度300度,载气使用同上。
