分享你所遇到的记忆效应和解决方案
  • 秋醉虞阳
    2012/10/29
气相色谱(GC)
  • 人们对于尚未处理完的事情,比已处理完成的事情印象更加深刻,这就是记忆效应。
    在生活中,记忆效应无处不在,比如现在广泛使用的电池,是否觉得电池越来越不经用?当然也有好的一面,记忆金属,无论怎么变还是原来样。
    在实验室里是否存在这现象呢?
    其实关于记忆效应这个词在仪器分析中经常见到,但是仪器才没记性呢,都是以前样品惹的祸。
    1.火焰法原子吸收:喷吸的高浓度样品在雾化室壁和燃烧器内留下残留物,使后续样品测定结果偏高   2.石墨炉原子吸收:原子化除残阶段未能完全除去某些元素的残留物,在下次测定其它试样时又缓慢蒸发出来,导致原吸曲线拖尾,延时返回基线。
    3.气相色谱:部分组分可能在某一部位被可逆吸附或滞留,在一定条件下又会显出色谱峰。
    4.液相色谱:改变一种洗脱溶剂时,遗留在色谱柱上的组分被洗脱下来,并以色谱峰形式出现。
    是否还存在其他记忆效应现象,你的生活或者实验分析过程?
    那么怎么去消除这些现象呢?
  • yifan1117
    第1楼2012/10/30
    一般色谱这个时候换一下其它样品进样就好一些了。
  • 阿宝
    第2楼2012/10/30
    对于气相色谱而言 只能是要么清洗进样口 要么是高温烧出去
    主要还是根据残留的位置来选择 处理办法
  • wazcq
    第3楼2012/10/30
    气体六通阀进高浓度样品,管路常有残留。此时用100ml针筒用清洁空气至少清洗3次
  • cmsh
    第4楼2012/10/30
    使用顶空进样管路也经常容易残留
  • cmsh
    第5楼2012/10/30
    使用顶空进样管路也经常容易残留,一般多运行几针空针,再不行就清洗管路
  • cmsh
    第6楼2012/10/30
  • symmacros
    第8楼2012/11/01
    记忆效应有时候很难消除。GCMS如果调谐过多,前面的载气污染,也会在好长时间出现相应的峰或离子。
  • minhf
    第9楼2012/11/01
    这里所谓的记忆就是残留,解决的方法就是清洗
  • 安平
    第10楼2012/11/01
    有些时候需要处理一下样品
