厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/11/01
有 紫外-质谱吗
liuwei10987
第2楼2012/11/01
有啊,正在用呢,从紫外检测器出来,用三通分流进质谱,很好用。
yifan1117
第3楼2012/11/03
这也有呀,学习了,科技越来越发达了。
第4楼2012/11/03
两个检测器是串联吗
houjjun
第5楼2012/11/03
用过紫外-荧光检测器联用,做了一个实验
第6楼2012/11/04
是串联,样品从色谱柱出来先进紫外检测器,然后分流少量进质谱,大部分流进废液瓶。
第7楼2012/11/04
就是液质,串了个紫外检测器。
第8楼2012/11/05
哦,原来是这样的呀。明白了。
第9楼2012/11/05
奥少见多怪了
gaoshan_lanjing
第10楼2012/11/06
如果选择细的色谱柱比如2.1mm内径的,流速可以设置成0.2ml/min,紫外出来的流动相可以直接川上质谱,无需分流;当然,分流的部分也可以接个蒸发光之类的检测器,那么你的色谱就有三个检测器了。可以同时采集三种不同的信号作对比,很爽的。
