原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/11/02
首先0.1Abs的空白值太高了,是不是还用峰面积计算?如果换成峰高空白值就更高了,一定用更好的水和酸把空白降下来才行,正常期望空白吸收值低于0.01Abs。至于样品测试不理想可能是是升温程序不佳造成的,把温度程序报报方便大家分析。
sandhuang
第2楼2012/11/02
做的什么样品,加基改是必要的
桌子下面少个八
第3楼2012/11/02
同意1楼的观点,更换更好的水和更好的酸,把空白降下来后再考虑其他。
秋月芙蓉
第4楼2012/11/02
做的什么样品,前处理能不用高氯酸则不用,残留的高氯酸对石墨炉测定有影响
wnnzl
第5楼2012/11/02
建议先把空白降到0.01以下,这样再来谈其他的才有意义
第6楼2012/11/03
空白很重要,表明你的试剂、水质、器皿、环境区域等方面需要注意
ningmeng
第7楼2012/11/04
每次可以用固定的瓶子做空白可能会好些,用的是仪器推荐条件还是自己优化的条件啊?
zhengzhen99
第8楼2012/11/05
我们以前用的国产优级纯的硝酸,空白值很高,吸光值经常超过0.1,后来用的进口硝酸,现在降到0.07左右,还是偏高啊,今天用了硝酸镁加磷酸二氢铵的基改,峰型比以前好多了,但是空白还是偏高。是不是我们的玻璃器皿 被污染了?
第9楼2012/11/05
做的大米的样品
光哥
第10楼2012/11/05
一般而言,各类酸中杂质的含量大约如下(前提是各种酸处于同一种水平,如都为G.R.级)1、硝酸、氢氟酸、过氧化氢含量比较低;2、硫酸含量中等;3、盐酸、高氯酸杂质含量较高。印象里是这样的。如果您非得要高氯酸的话,建议您着重考虑下该酸。另外,大米用硝酸或者硝酸+过氧化氢组合消解不掉么?非得要高氯酸,大米的有机质含量高,高氯酸还不怎么安全的
