关于C谱测试
  • yanweibo401
    2012/11/05
核磁共振技术(NMR)
  • 一般300M测试C谱(样品30mg/0.6ml)需要多少时间?
  • tcxuefeng
    第1楼2012/11/08
    看样品纯度和样品结构吧
    这个浓度一般半小时应该可以了
  • sslin
    第2楼2012/11/14
    碳谱和氢谱不同. 配样的时候可以尽量浓.
    有时可以考虑先配稀释的样品检测氢谱, 然后添加样品检测碳谱.
    较浓的样品, 例如 200 mg, 可以缩短时间到 10 多分钟.
    可以增加检测次数, 谱图满意了再随时停止检测.
  • aspect
    第3楼2012/11/15
    样品足够纯 几分钟搞定
  • hbyuqilin
    第4楼2012/11/15
    还要看结构是否复杂,如果季碳多的话时间自然也要相应多一些
  • lvzx801
    第5楼2012/11/24
    一个小时差不多,如果分子量在500下
