(Cleanert PCX, P/N: CX0603)
1 材料和方法
1.1 主要仪器和试剂
色谱柱(Venusil ASB C8,4.6*250mm,5μm,艾杰尔科技),混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX,60mg/3mL,艾杰尔科技),12位固相萃取装置(艾杰尔科技),高效液相色谱仪;高速离心机;超声波震荡仪;涡旋混合器;分析天平(万分之一);溶剂过滤器(带0.45μm有机、水系过滤膜和真空泵);乙腈(HPLC级);三聚氰胺标准品(≥99.0%);柠檬酸(分析纯);庚烷磺酸钠(色谱级);水(二次蒸馏水以上)。
1.2 色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB C8,4.6*250mm,5μm;
流动相:乙腈∶10mM/L柠檬酸+10mM/L庚烷磺酸钠缓冲液=7∶93(pH=3.0)
检测波长:240nm;流速:1mL/min;进样20μL。
2 实验部分
2.1 三聚氰胺标准溶液配制:
称取三聚氰胺标样10.0mg,加流动相溶解定容至100mL,即得浓度为100mg/L的三聚氰胺标样溶液。将浓度为100mg/L的三聚氰胺标准溶液分别用水稀释成浓度为1mg/L 、5mg/L 、10mg/L 、15mg/L 、20mg/L的标准品溶液,用0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
2.2 1%三氯乙酸溶液溶液的配制
称取三氯乙酸1.00g,加水溶解定容至1000mL即得。
2.3 5%氨化甲醇的配制
准确量取5mL氨水和95mL甲醇,混匀后备用。
2.4 5%醋酸铅溶液的配制
称取5.0g醋酸铅,加水溶解定容至100mL即得。
2.5 混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX 60mg/3mL)的活化
取Cleanert PCX 固相萃取柱,以3mL甲醇,3mL水依次过柱活化,弃去流出液,备用。
2.6 加标样本处理
将鸡蛋打开搅匀,分别称取1.00g鸡蛋样本置于10mL具塞离心管中,分别加入100mg/L三聚氰胺标样溶液10μl、20μl、100μl,分别得到添加浓度为1.0mg/kg、2.0mg/kg、10.0mg/kg的样本。
往装有上述样本的具塞离心管中分别加入10mL 1%三氯乙酸溶液,2mL 5%醋酸铅溶液,摇匀,超声20分钟,8000rpm离心10分钟,全部上清液转入活化好的混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX,60mg/3mL),依次使用3mL水,3mL甲醇淋洗,抽干,弃去淋洗液。最后用5mL 5%的氨化甲醇洗脱(V/V),接收洗脱液,50℃氮气吹干,用1mL流动相定容,0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
另取空白鸡蛋样本1.00g,不添加三聚氰胺照上述方法处理,作为空白对照样品。
3 实验结果:
3.1 峰型与分离度
分别取鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品进样,结果见图1.
图1 鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品图谱
由图1可见,用该方法处理,三聚氰胺峰型对称尖锐,且与杂质分离良好
3.2 精密度
分别移取浓度为1.0mg/L、5.0mg/L的三聚氰胺标准溶液,分别连续进样6次,结果如表1所示。
表1 保留时间与峰面积的稳定性数据
浓度mg/mL | 指标 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 平均值 | RSD% |
1.0 | 保留时间(min) | 18.830 | 18.829 | 18.829 | 18.838 | 18.840 | 18.834 | 18.833 | 0.026 |
峰面积 | 89 | 81 | 84 | 88 | 84 | 80 | 84 | 4.286 |
5.0 | 保留时间(min) | 18.949 | 18.952 | 18.947 | 18.949 | 18.950 | 18.946 | 18.949 | 0.011 |
峰面积 | 423 | 440 | 438 | 439 | 437 | 438 | 436 | 1.461 |
由表1结果可见,本方法具有很好的精密度和重现性。
3.3 标准校正曲线
表2 标准校正曲线实验数据
浓度 mg/kg | 峰面积 第1次进样 | 峰面积 第2次进样 | 峰面积 均值 |
1.0 | 89 | 79 | 84 |
5.0 | 423 | 440 | 431 |
10.0 | 832 | 844 | 838 |
15.0 | 1265 | 1299 | 1282 |
20.0 | 1689 | 1823 | 1756 |
根据以上数据计算线性方程为:y = 87.43x - 13.67, R² = 0.999 ,相关曲线见图2。
图2 浓度与峰面积的回归曲线
结果显示,该方法在1~20mg/kg范围内线性关系良好。
3.4 添加回收率
表3 添加浓度与回收率数据
添加浓度 (mg/kg) | 峰面积
| 计算含量 | 回收率(%) |
1.0 | 19.9 | 1.158892 | 115.89 |
1.0 | 21.0 | 1.214532 | 121.45 |
2.0 | 41.7 | 2.261587 | 113.08 |
2.0 | 40.8 | 2.216062 | 110.80 |
10.0 | 188.8 | 9.702247 | 97.02 |
10.0 | 219.6 | 11.26018 | 112.60 |
由表3可见,本方法检测鸡蛋中三聚氰胺回收率较好。
4 结论
通过上述实验可见,运用本方法测定鸡蛋中三聚氰胺,基质净化效果好,杂质干扰小,色谱峰型良好对称度高,操作简单方便,和准确度高等优点,非常适用于鸡蛋中三聚氰胺的检测。
