ICP-MS
悠旸
第1楼2012/11/06
会不会是冷却气流量设置太小了,没有具体用过这个型号的仪器,不过感觉需要适当增加冷却气的流量。
周汉晋隋宋清
第2楼2012/11/06
第一次烧坏后注意了这个问题,不过还是发生了第二次,所以想问问是否还有其他可能原因
tuxlin
第4楼2012/11/06
我就在用Elan600。首先你的“RF线圈也看到破损”,破损到什么程度,有没有漏气。Elan的等离子气是通过线圈后进到炬管的(这样做是为了冷却线圈,其他公司的仪器是用冷却水来冷却线圈)。所以如果线圈有漏气的话,就会造成等离子气不够,会烧炬管。不知你们有没有换新的线圈试试。Elan6000由于生产较早,它并没有使用数字式气体质量流量控制器,使用的是压力传感流量控制器。等离子气流速固定在15L/min,辅助气为1.2L/min,软件里是不可调节的。你手头上如果有流量计,可以将等离子气与辅助气拆下来量一下,看看是不是在上述范围内。
timstoicpms
第5楼2012/11/06
参见此贴《对PE ICP-MS点火装置的吐槽》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120517/4039443/我估计你也是RF线圈破损—>冷却气流量不足—>导致炬管熔融。
第6楼2012/11/06
之前看过你的帖子,写的不错。我们第二次的时候记得注意了这个问题啊,不知道为什么还是烧了,难道烧毁炬管只有这个原因吗?
leemoonling
第7楼2012/11/06
楼主进的什么样品,介质是什么啊?
