透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2012/11/12
没图没真相
洪星二锅头
第2楼2012/11/12
哈哈,这图还没倒出来呢,一会我倒一下上传,呵呵
yesuaini
第3楼2012/11/12
Fe K 线有可能被Cr 吸收,产生二次 (fluorescence) Cr K 线因为二者的原子序数相近,而且K 线能量差在1keV 左右[quote]原文由 洪星二锅头(coime) 发表:,但是却没有Fe峰,具体的原因还有待商榷
第4楼2012/11/13
问题基本解决了,是由样品杆造成的,我一直都是用的普通双倾台,后来换成单倾杆后,Cr基本没有了,但是会有其他的杂峰,如Mo,可能也是来自样品杆,换成Be双倾台,得出的结果更加的准确了
第5楼2012/11/13
[div][/div]和峰的出现有这种可能,不过我尝试换了一下样品杆,问题大致就解决了,应该是样品杆的问题,呵呵
kuku5837
第6楼2012/11/14
我的单倾杆也经常出现Cr峰啊
第7楼2012/11/14
我也试了,如果将死时间控制在13%作用,单倾台的Cr峰就不会出现了,另外选区的位置也有一定的影响
