sally0326
第1楼2012/11/13
曾经问过,供参考:
2AU和5AU主要是由其计算方式得出的~~~具体的要看其计算公式~~
例如CCD的检测器,好像是按照接受信号的一个log反函数得出的,最大最大就能到3AU左右,所以你看很多厂家的CCD检测器,不是写到2就是3,其本质没啥区别;如果写到3以上的,肯定有作假嫌疑哦~~CCD厂家说的
传统的棱镜检测器和这个的计算方式又不一样,具体公式是什么我也不清楚,但是只知道出来的比较高~~~
不过AU本身就不是一个单位,和m、cm什么的不是一个概念了,他不是一个数量单位;这家的3AU和另一家的3AU,有可能都不一样呢~~就是一个厂家写的,才有可比性~~
以上纯属个人意见,嘻嘻~~~也不知道对不对呢,瞎理解的
tongtai
第3楼2012/11/13
我理解你的意思是检测器的量程为什么会有2AU和5AU之分,这主要是和检测器里面所配置的探测器有关,一般来讲,CCD探测器的动态范围比PDA探测器的动态范围要窄,其量程也就不如PDA探测器宽。
具体的分析是根据吸光度值的计算公式AU=lgIo/It,Io为入射光强,It是出射光强,也就是说你要达到3AU的话,那么Io/It=10^3,假如使用CCD作为探测器,那么其初始光强Io饱和值一般可为65535counts,而It为65.535counts时,吸光度达到3AU,但是,由于探测器本身存在一定的噪声值,如果透射光It很弱会被噪声所淹没,所以一般的CCD检测器是做不到3AU的。
而PDA检测器的动态范围较宽,是可以做大范围吸光度值的检测器。
当然,这也与检测器所采用的光路有关。
以上拙见,请参考
