X射线衍射仪(XRD)
dinosaurwu
第1楼2006/05/25
是做变温测量么?如果是,只是需要能够控制温度就可以的了
cxshouse
第2楼2006/05/26
原位指的是在所要求的温度、压力、气氛下,做监测。我感觉应该是对样品仓,或者说样品槽,有一定的要求,对靶应该没有要求。建议你看看原位分析,这本书。辛勤主编。
麦乐
第3楼2006/05/28
是的,样品室可以升温,控温,检测样品在不同温度下的衍射
bj2008
第4楼2006/08/09
我想了解原位分析,有没有电子版的书
