qq250083771
第1楼2012/11/13
165.2 高效液相色谱法测定消炎片中黄芩苷的含量
【作者】 赵志刚; 刘晓丽;
【Author】 ZHAO Zhigang,LIU Xiaoli (Institute for Drug Control of Chaoyang City,Liaoning Province,Chaoyang 122000,China)
【机构】 辽宁省朝阳市药品检验所;
【摘要】 目的:建立测定消炎片中黄芩苷含量的高效液相色谱法。方法:采用DiamonsilC18色谱柱(200mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水-磷酸溶液(32∶68∶0.2),检测波长为280nm,流速为1.0ml/min,柱温为室温。结果:得回归方程为Y=114166.67X+462893.57,r=0.9998(n=6),表明进样量在0.40~2.40μg范围内有良好的线性关系,平均回收率为(99.51±0.67)%,RSD为0.67%。结论:本方法简便、准确、重现性好,可用于消炎片的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective:An HPLC method for the content determination of baicalin in Xiaoyan Tablets was established. Methods:A Diamonsil C18 column(200 mm×4.6 mm,5 μm) was used with acetonitrile-water-phosphate acid(32∶68∶0.2) as the mobile phase. The flow rate was 1.0 ml/min,the detection wavelength was 280 nm,the column temperature was room temperature. Results:The liner range was 0.40-2.40 μg (r=0.999 8,n=6),and the regression equation was Y=114 166.67X+ 462 893.57,the average recovery was (99.51±0.67)% wi... 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 消炎片; 黄芩苷; 含量测定;
【Key words】 HPLC; Xiaoyan Tablets; Baicalin; Content determination;
qq250083771
第2楼2012/11/13
165.3 HPLC法测定鼻通宁滴剂中木兰脂素的含量
作者: 吕洁[1] 孟祥军[2] 邹春阳[1] 王凤秋[1]
Author: LU Jie[1] MENG Xiang-jun[2] ZOU Chun-yang[1] Wang Feng-qiu[1]
作者单位: 辽宁中医药大学职业技术学院,辽宁,沈阳,110101
沈阳医学院,辽宁,沈阳,110034
期 刊: 辽宁中医药大学学报 ISTIC
Journal: JOURNAL OF LIAONING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
年,卷(期): 2007, 9(4)
分类号: R284.1
关键词: 鼻通宁滴剂 木兰脂素 高效液相色谱法(HPLC)
摘要: 目的:测定鼻通宁滴剂中木兰脂素的含量.方法:采用HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为色谱柱:Diamonsil C18(250mm×4.6min,5μm);流动相:乙腈-水(49:51);流速:1.0mL/min;检测波长:278nm.结果:木兰脂素在36.00~84.00μg/mL范围内,浓度与峰面积线性关系良好(r=0.9994).平均回收率为100.84%,RSD为1.32%(n=9),方法的精密度、稳定性及重现性良好.结论:分析方法简便,快速准确,可作为鼻通宁滴剂的质控标准.
qq250083771
第3楼2012/11/13
165.4 高效液相色谱法测定心安胶囊中槲皮素的含量
【作者】 孙国兵; 陈琍; 张艳; 王富英;
【机构】 贵阳市卫生学校; 贵阳市第二人民医院; 贵州本草堂药业有限公司; 贵州本草堂药业有限公司 贵州贵阳550003; 贵州贵阳550005; 贵州贵阳550008; 贵州贵阳550008;
【摘要】 建立测定心安胶囊中槲皮素含量HPLC测定法。方法 :色谱柱Diamonsil(钻石 )C185 μm 2 0 0× 4 6mm ;流动相 :甲醇 0 4 %磷酸溶液 (5 0∶5 0 ) ;流速 :1ml/min ;柱温 :4 0℃ ;检测波长 :370nm。结果 :槲皮素保留时间为7 135min ,平均回收率为 98 99% ,RSD为 1 5 8%。结论 :建立的HPLC法测定心安胶囊中槲皮素的含量 ,操作简便 ,结果准确。 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 槲皮素; 心安胶囊; 含量测定;
qq250083771
第4楼2012/11/13
165.5 HPLC法测定马来酸氯苯那敏中间体CPA的含量
【作者】 王桂艳;
【Author】 WANG Gui-yan
【机构】 沈阳新地药业有限公司;
【摘要】 建立HPLC方法测定马来酸氯苯那敏中间体CPA(以下简称CPA)的含量。采用迪马Di-amonsil(TM)C18(5μm×4.6 mm×250 mm)色谱柱;w(乙腈)∶w(甲醇)∶w(四氢呋喃)∶w(水)=(27∶8∶5∶60)(pH=3.5)为流动相,流速为1.2 mL/min,检测波长为254 nm,进样体积为20μL。结果显示:CPA的进样量在0~10.12μg范围内与主峰面积呈良好的线性关系,r=0.9999。平均回收率为99.4%,RSD为0.23%(n=9)。该方法简便、灵敏、准确度高,适用于CPA的含量测定。 更多还原
【Abstract】 HPLC methods for the determination of CPA was established.Diamonsil(TM)C18(5 μm×4.6 mm×200 mm) was used,and the mobile phase was composed of acetonitrile-methanol-tetrahydrofuran-water(pH 3.5)(27∶8∶5∶60).The detection wavelength was at 254 nm with the flow rate of 1.2 mL/min.The results show the linear range is 0~10.12 μg for CPA.r=0.999 9.The average recoveries of CPA are 99.4%,RSD=0.23%(n=9).This method is rapid,simple and accurate. 更多还原
【关键词】 含量; CPA; 高效液相色谱法;
【Key words】 Content determination; CPA; HPLC;
qq250083771
第5楼2012/11/13
165.6 豆奶粉中三种雌激素的高效液相色谱法测定
【作者】 周建科; 张明翠; 李娜; 王孟歌;
【Author】 ZHOU Jian-ke1,ZHANG Ming-cui1,LI Na1,WANG Meng-ge2 (1.Research Center of Physics and Chemistry Analysis,Key Laboratory of Analytical Science and Technology of Hebei Province,Hebei University,Baoding Hebei 071002;2.Chemistry Department of Baoding College,Baoding Hebei 071002)
【机构】 河北大学理化分析中心河北省分析科学技术重点实验室; 保定学院化学系;
【摘要】 建立反相高效液相色谱同时测定豆奶粉中雌二醇、雌酮、己烯雌酚三种环境雌激素的方法。样品用石油醚脱去油脂,乙腈做萃取剂,Diamonsil C18柱,55%乙腈-水做流动相,检测波长230nm。在0.02~50 mg/L范围内,线性相关系数均达0.9999,最低检出浓度分别为0.05、0.02、0.02 mg/L,回收率范围在85.59%~106.29%,相对标准偏差为2.0%~4.8%。 更多还原
【Abstract】 HPLC method for the determination of estradiol,estrone and diethylstilbestrol in soy milk powder was established.The grease in sample was removed by petroleum ether.Acetonitrile was used as extraction agent.Diamonsil C18 column was used.Mobil phase was 55% acetonitrile-water.The wavelength of detector was set at 230 nm.In the range of 0.02~50 mg/L,the linear correlation coefficient was 0.9999,the minimal concentration detected were 0.05,0.02 mg/L and,0.02 mg/L respectively,the recovery rate was ... 更多还原
【关键词】 豆奶粉; 雌二醇; 雌酮; 己烯雌酚; 高效液相色谱;
【Key words】 soy milk powder; estradiol; estrone; diethylstilbestrol; HPLC(high performance liquid chromatography);
【文内图片】
【基金】 国家计量基标准(化学部分)资源共享平台建设项目(2005DKA10800)
qq250083771
第6楼2012/11/13
165.7 HPLC法测定喜树果中喜树碱和羟基喜树碱的含量
【作者】 黄晓舞; 白林; 张莉;
【Author】 HUANG Xiaowu, BAI Lin, ZHANG Li
【机构】 中国人民解放军总医院药材处; 总参管理保障部西山门诊部 北京100853; 北京100853; 北京100091;
【摘要】 测定喜树果中喜树碱和10-羟基喜树碱的含量,采用高效液相色谱法,色谱柱为DiamonsilC18(5μm,200mm×4.5mm),乙腈:水(25:75)为流动相,检测波长254nm,流速1.0mL·min-1。结果:喜树碱在(0.0644~32.2)μg·mL-1、羟基喜树碱在(0.25~25)μg·mL-1范围内线性关系良好。说明方法分离效果好、专属性强、分析速度快、灵敏度高,可作为喜树果药材含量测定的方法。 更多还原
【Abstract】 To determine the contents of camptothecine and 10-hydroxycamptothecine in common camptotheca fruit,the chromatographic condition: diamonsil C18 column (200 mm×4.5mm, 5μm)was used. The mobile phase consisted of CH3CN-H2O(25:75). The UV detector wavelength was 254 nm, flow rate 1.0 mL·min-1. It is Resultsed that the calibration curves showed good linearity in the range of (0.066 4~32.2) μg·mL-1(camptothecine), (0.25~25) μg·mL-1(10-hydroxycamptothecine). It is Conclused that the method for determin... 更多还原
【关键词】 HPLC; 喜树碱; 10-羟基喜树碱;
【Key words】 HPLC camptothecine 10-hydroxycamptothecine;
qq250083771
第8楼2012/11/13
165.9 盐酸洛美沙星软膏中盐酸洛美沙星含量测定研究
【作者】 杜丽荣; 邵方晓;
【机构】 黑龙江龙桂制药有限公司;
【摘要】 目的:建立测定洛美沙星软膏中盐酸洛美沙星含量的方法。方法:使用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6mm,5μm),检测波长287nm,0.020mol/L磷酸溶液(以三乙胺调节pH至3.3)-乙腈(75:25)为流动相,柱温25.0℃,流速:0.9mL/min.。结果:在20.0μg/mL~120.0μg/mL范围内有良好的线性,平均回收率为93.66%,RSD为0.84%(n=6)。结论:该方法结果准确,灵敏度高,重现性好,可为盐酸洛美沙星软膏的质量控制提供依据。 更多还原
【关键词】 盐酸洛美沙星软膏; 盐酸洛美沙星; 高效液相色谱法; 含量测定;
qq250083771
第9楼2012/11/13
165.10 广西各地岩黄连药材中脱氢卡维丁含量考察
【作者】 黄其春; 涂文升; 龙俊青; 蒋满州; 王耿;
【Author】 Huang Qichun1,Tu Wensheng1,Long Junqing2,Jiang Manzhou3,Wang Geng3(1.Affiliated Cancer Hospital,Guangxi Medical University,Nanning,Guangxi,China 530021;2.Guangxi Zhuang Autonomous Region Maternal and Child Health Hospital,Nanning,Guangxi,China 530003;3.Nanning Zhuangdu Biotechnology Co.,Ltd.,Nanning,Guangxi,China 530011)
【机构】 广西医科大学附属肿瘤医院; 广西壮族自治区妇幼保健院; 广西南宁壮都生物科技有限公司;
【摘要】 目的考察广西10个县产岩黄连中脱氢卡维丁的含量,为控制岩黄连药材的质量提供参考。方法将岩黄连药材全草粉碎,加入无水乙醇,经索氏提取至无色,取药液过滤、稀释,采用高效液相色谱(HPLC)法测定脱氢卡维丁含量。色谱柱为Platisil-ODS柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-0.02mol/L磷酸二氢钾(80∶20,V/V),流速为0.5mL/min,检测波长347nm。结果脱氢卡维丁质量浓度在2.50~20.96μg/mL范围内与峰面积线性关系良好(r=0.99995),最低检测质量浓度为0.25μg/mL(以S/N>4计)。平均加样回收率为98.63%,RSD=0.89%(n=6)。广西各县产的岩黄连药材含脱氢卡维丁有差异,其中乐业、靖西、东兰、都安、环江等县的药材含量较高。结论HPLC法测定脱氢卡维丁含量简便可行,可用于控制岩黄连药材质量。 更多还原
【Abstract】 Objective To investigate the dehydrocavidine content in the medicinal herb,Corydalis saxicola Bunting,produced in ten counties of Guangxi,China.Methods To crush the herbs of Corydalis saxicola Bunting,add anhydrous ethanol into it and extract it until it is colorless by Soxhlet extraction,then filtrate and dilute the herbs liquid.HPLC was used to determine the content of dehydrocavidine.It was performed on the Platisil-ODS column(250 mm×4.6 mm,5 μm),CH3CN-0.02 mo1/L KH2PO4(pH=3)(80 ∶20,V/V) serv... 更多还原
【关键词】 岩黄连; 脱氢卡维丁; 高效液相色谱法;
【Key words】 Corydalis saxicola Bunting; dehydrocavidine; HPLC;
【文内图片】
【基金】 广西科学研究与技术开发计划项目,项目编号:0718002-3-13;广西医疗卫生重点科研课题,项目编号:重200706;广西卫生厅计划课题,项目编号:Z2005154
