如果仅仅是元素间的干扰通过选择合适的波长还是可以减小甚至避免的,我想你说的问题应该是指各单标之间由于其配置过程可能会引入某种混标里的其它元素从而造成该元素线性不好。这就要求你对各个单标怎么配的要有所了解,基本上进口标准在商标纸上就会有介绍,国产标准再其报告单上也会有所体现。
小石了了(liushigang) 发表:我的意思是icp-oes一般是同时测定多种元素,有没有发现几种元素的混合标准溶液,做标准曲线时有的元素标准曲线线性不好,是由于某种其他元素引起的,而在混标中去除这个元素时,其他各元素的线性曲线都很好。
