![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
那弹簧你弹出来过没有?那可以移出来的头起什么作用?
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.岛津的IF是一个加热套里面有根管,柱子在管里面,连接杆也是套在这个管上的,后面有一个弹簧。
2.进样时间的设置是为了样品在进样口充分气化并完全进入色谱柱。一般设置60-80S。以脉冲不分流进样为例,在进样时间内分流阀关闭,进样口压力升高至设定值。进样时间过后压力恢复为设定值分流阀打开。
楼主所说的进样后有柱流量没有总流量这种情况应该是仪器出现问题了,总流量=柱流量+隔垫吹扫流量+分流流量,柱流量有总流量不会是0.
