凝胶色谱(GPC)
附件:
histone1
第1楼2012/11/14
可以试试:1. 关闭仪器,电脑。至少1min后重启。2. 色谱柱拿掉,进样看还有没有。进样器是手动还是自动?
小不董
第2楼2012/11/15
没有更换的全新的六通阀?更换了哪里的密封垫?六通阀里的?看你谱图每隔6-7min一个峰,而且每个峰面积峰形都很相似,面积也相同,判断是什么地方规律的有感染,用的示差检测器吗?有可能管路里有气泡,你检查下管路流出中是否有规律的气泡.再就是按楼上专家说的,分部检查是六通阀,还是什么地方出现的这样情况。不进样也有这情况还是在走流动相的时候也有这样的情况。更换过六通阀的密封垫,首先怀疑的也是密封垫或者六通阀没安装正确。
suda2009
第3楼2012/11/15
我这样做过了,不接阀不接色谱柱测试了一个空白,就能够获得一个很好的基线,这样可以排除气泡问题了吧。我把阀清洗了一下,接上阀不接色谱柱,进一针流动相,在30秒左右有一个19MV的峰,真不知道是为什么
第4楼2012/11/15
就一个峰吗?按理是进的流动相不会有峰存在,除非进的这个流动相还是和管路里的有差别或者是和RI检测器里的液体有差别。建议你把进样阀初始化下,看是否有峰出现,再就是把RI池子pureg下。
sunwei3800
第5楼2013/01/06
这个很明显是气泡峰,排下气泡吧
