123
第1楼2024/07/18
反冲再生色谱柱是一种常见的方法,用于恢复色谱柱的性能。以下是一些常用的方法和步骤:
1.?清洗:
先用乙腈低流速(0.2 mL/min)冲洗一夜,进样分析;如果效果不佳,再用异丙醇低流速(0.2 mL/min)冲洗一夜。异丙醇黏度较大,柱压会稍高。
2.?再生:
使用20~30倍柱体积的溶剂进行再生,低流速冲洗。具体步骤如下:
1.?10%甲醇;
2.?乙腈;
3.?异丙醇;
4.?乙腈;
5.?10%甲醇,各冲4小时,共计20小时。异丙醇是良好的过渡溶剂。
3.?反接低流速冲洗:
将色谱柱反接,用乙腈以0.15 mL/min 冲洗6小时。再生和反接时,未连接检测池,仅在液体出口处放了一个烧杯,以防止冲出来的污染物污染检测池。
4.?反接使用:
如果上述方法仍无法恢复柱效,可以将柱子反接使用。反接是色谱柱报废前最后的尝试,反接后不可再正接使用。
5.?正向冲洗:
将 C18 柱正向连接到液相色谱系统中,用低比例的有机溶剂(如水或缓冲液)冲洗色谱柱,以平衡固定相和流动相。冲洗时间通常为 30-60 分钟,流速为正常分析流速的 2-3 倍。
6.?氢氧化钠清洗:
对于难以清洗的污染物,可以使用氢氧化钠溶液进行清洗。将 C18 柱反向连接到液相色谱系统中,用 0.1-0.5 M 的氢氧化钠溶液冲洗色谱柱,流速为正常分析流速的 2-3 倍。冲洗时间通常为 30-60 分钟,然后用高比例的有机溶剂冲洗色谱柱,以去除残留的氢氧化钠。
7.?高温烘烤:
将 C18 柱从液相色谱系统中取出,在 120-150℃下烘烤 2-4 小时,以去除吸附在固定相上的有机物和水分。
8.?反冲溶液:
准备反冲溶液,可以选择使用乙醇、乙腈或水与有机溶剂的混合物作为反冲溶液。通常的反冲条件是使用60%的有机溶剂浓度。
将反冲溶液连接到色谱柱上,通过空气压力或泵送的方式将溶液从色谱柱的入口注入。
在反冲溶液注入结束后,尽量避免让液相柱干燥,可以通过将柱顶盖上或用保湿剂保护。
保持一段时间(一般需要30分钟到2小时),以充分洗脱色谱柱中已吸附的物质。
9.?干燥液相柱:
在重新开始使用液相柱之前,需要将色谱柱中的溶剂干燥,可以使用惰性气体(如氮气)进行干燥。
这些方法和步骤可以帮助你有效地清洗和再生色谱柱,恢复其性能。
