纺织品检测
wulin321
第1楼2012/11/15
样品溶解后要用坩埚滤去溶液,清洗后样品还是含有很高的水分,这时就要用离心机,起到脱水的作用,和洗衣机脱水原理一样的,不知道我说的清楚不
zhao1hao2985
第2楼2012/11/15
一般抽滤挤压后不会有太多水了。就算有也可以用吸水纸吸下就好了。比离心机省事多了。
依风1986
第3楼2012/11/25
浑浊怎么办?离心机还是实验室常规必备的吧!
第4楼2012/11/25
不知道您所说的浑浊是什么情况?目前就我来看成分组对离心机没什么必须的需求,其他化学组到有可能用到。
第5楼2012/11/25
样品浑浊一般都是要离心的!
第6楼2012/11/26
成分样品浑浊也不影响啊,直接抽滤不就可以了。。。
第7楼2012/11/26
抽滤?滤砂装置?
第8楼2012/11/28
标准也有说明,当然用是最好的,你不用也能做,这个就看你怎么操作了
