1。调电压中心时,加了个wobbler,整个图像会晃动,调好以后会以屏幕中心为圆心同心收缩或放大。你说的情况我不是很清楚,调电压中心前,图像聚焦好了吗?
2。那个操作说明上没说在衍射模式下调,个人理解应该是在衍射模式下。caustic spot应该是会聚点的意思, Benzu就不知道了。
sma 发表:请教两个TEM alignment的问题,还请版上的各位大牛指导.
所用的电镜为JEOL 2010HR
看了版上JEOL-2010的简易操作步骤,很受启发.但是在实践过程中,遇到了如下问题:
1 调节电压中心的时候,似乎用一个虚影 (白色)在试样上面晃动
2 在进行绕射摇摆调整的时候,文章中说调diff focus 使呈caustic spot 亮点,此时caustic spot 呈现一类似Benzu的mark形状.
请教这个操作是不是在diffraction模式下,以及什么是caustic spot 和Benzu 的mark形状?
先谢谢大家了
