手持式油液检测红外光谱仪的应用价值
国外标准
  • 手持式红外光谱仪
    直读红外光谱仪(DIR)优点:
    FTIR红外吸收光谱以及总酸(TAN)、总碱(TBN)等指标是判断在用油润滑性能衰变和污染情况的常用测试方法。
    斯派超公司直读红外光谱仪(DIR)是替代传统红外光谱仪(FTIR)以及电化学滴定仪的全新解决方案;具有结果准确、便携、重复性好、分析速度快和性价比高等优点。
    随时随地进行定量或定性分析
    Fluidscan直读红外光谱仪(DIR)专利技术用来直接定量分析润滑油液的各状态指标,用来直接探测合成油或矿物质油的污染程度、衰变程度以及交叉污染情况。适用于齿轮箱、压缩机、涡轮机、变压器等设备的润滑油分析以及生物柴油和混合柴油等燃油分析。测量关键参数包括:TANTBN、氧化度、硝化度、硫化度、添加剂损耗、润滑油验证、微水、残炭、乙二醇以及生物柴油中的脂肪酸甲酯(FAME)。
    固态波导管光学系统专利技术=更高重现性+更高可靠性
    FluidScan的光楔专利设计将其光谱波段固定于在用油分析的特定波段范围内,具有与ASTM [-124.00]E2412(台式FTIR光谱法检测标准)相媲美的再现性和重复性。 TANTBN的精度与ASTMD4739D664标准(滴定法检测标准)要求一致。此外,红外光谱技术还具有更高的重现性。波导管技术使天电干扰降到最少,提高了光谱仪的检测精度。
    少量油样+无需溶剂=更高的投资回报率
    测试过程仅需少量油样(1-2滴),且产生极少废弃物,更为环保。采用翻转(flip-top)载样池专利设计,使得样品预处理及载样池清洁时间更短(少于1min),无需任何溶剂,是实现油品现场分析的理想设备。
    分析过程数字化+直观界面=结果更快+更准确
    内置包含多种分析方法的软件系统,适用于全球范围内绝大部分常用润滑油的TANTBN定量检测,自带润滑油数据库以及与ASTM E1655标准一致的创新数据分析算法,提供详尽的定性、定量分析结果。其定量分析及趋势分析方法与最新标准一致。FluidScan可以设置及显示报警信息,直观显示润滑状态。
