ICP光谱
小猫熊
第1楼2012/11/22
没有用过热电的仪器....
秋月芙蓉
第2楼2012/11/22
标准曲线基体匹配的话,应该没问题,估计含量低于检测限了
qq250083771
第3楼2012/11/22
样品中待测物含量太低 检出限不够 如果测标样是结果偏低 考虑样品溶解咋样 或者标线配置是否有问题
ldxinli
第4楼2012/11/22
样品溶解是用硝酸,消解得挺好的,我的师傅在基体匹配的情况下,还在扣背景,不明白这是为什么,不知道IRIS ADV 是怎么扣的,谁能为我这个新手讲讲,再次谢谢
砂锅粥
第5楼2012/11/22
请问楼主的标样理论值是多少,测试值又是多少?
依风1986
第6楼2012/11/22
含量太低,低于仪器检出限是没发测得,楼主标线最低点多少?
339631332
第7楼2012/11/22
你需先检查下谱图,看背景的位置是否正确。一般把背景点放在峰两侧平坦的地方。还有可能的原因是含量太低。
第8楼2012/11/24
0.02ppm,是标样的值扣背景是如何扣的,扣完背景后,还重新走曲线吗还是不明白扣背景,谁能告诉我,大概的顺序是什么样的,谢谢
第9楼2012/11/24
不知楼主的仪器测这个元素的检出限是多少,个人感觉0.02ppm应该太低了。
